Probleme de memoire sur Asus A7V8X-X
Bonsoir,
J’ai un probleme sur asus A7V8x-x
J’ai acheter deux barettes memoires corsair pc3200 en 512 M et je n’arrive pas a faire tourner l’ordi avec les deux.
J’ai changer le bios mais rien a faire l’ordi marche avec une seule barette mais rien a faire avec 2.
Pourtant j’ai une A7n8x deluxe et il n’y a aucun probleme.
Pouvez vous m’aider
Elles sont double ou simple faces tes barettes ?
Regarde dans ton manuel ce que ta CM peut accepter comme mémoire, et surtout au niveau des modules :wink:
Les barettes sont double. A priori aucun probleme dans le manuel pour les mettre.
J’ai donc un autre ordi avec une A7n8x qui vient de me faire un cup similaire alors qu’il ne l’a jamais fais. Comprend plus rien moi…:confused:
Il « marche » avec n’importe laquelle ?
a+
En fait le micro marche tant que je mets une seule barette si j’en mets deux c’est le waille complet. Impossible a etre stable.
J’ai telecharger la derniere version du bios de la carte et flashé le bios mais toujours rien.
Il y a des reglages a faire sur le FSB frequence de truc et de machin mais je comprend rien du tout.
Vous pouvez m’aider ?
