J’y pers mon latin.
Windows 98SE
Suite à une erreur sur une barette mémoire, je rachète une barette de 512Mo en 133MHz.
Je n’installe que cette barette sur mon pc.
Au moment du démarrage, lorsque les octets défilent, je constate que le défilement s’arrête comme si c’était une barette de 256.
J’utilise l’utilitaire Everest pour y voir plus clair, et voici le résultat :
Dans la colonne de gauche, j’ai 2 lignes : Mémoire et SPD
Pour la ligne Mémoire, j’ai à droite :
Mémoire physique totale : 254 Mo
Pour la ligne SPD, j’ai à droite :
[color=green]Description du périphérique : DIMM1 : 512 MoPC133 SDRAM
Taille du module : 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Vitesse : 133 MHz[/color]
Dans le rapport, j’ai :
[color=green][ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket : DIMM1
Type : DIMM, SDRAM
Vitesse : 60 ns
Taille installée : 256 Mo
Taille activée : 256 Mo [/color]
J’ai une barette mémoire de 512 dont le système n’utiliserait que la moitié ??
Et le SDP, qu’est-ce que c’est ??
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout… et si vous pouviez m’éclairer.
Regarde si ta nouvelle barette a des connexions doubles (de chaque coté de la carte) ou si c’est le cas, si ta CM supporte les barettes de 512 k.
Ta nouvelle barette doit etre faite de la meme façon que celle que tu as changée.
De toute façon, c’est un probleme de connexion.
je parle des lamelles qui font contact dans le slot.
sur everest, il doit y avoir un module qui te donne tous les renseignements sur ta carte mere, sinon, telecharge sisoftsandra, qui le fait
C’est bien ce que j’avais dit, des lamelles que d’un coté (simple face).
Si tu ramemes ta barette au revendeur, il pourra certainement faire quelque chose !
