La carte mère bloque au démarrage.
Le petit afficheur s?arrête sur 55 : memory not installed.
La carte prévoit une détection des barrettes mais la procédure s?arrête sans succes.
J’ai essayé sans résultat avec :
1 seule barrette
à plusieurs emplacements.
1 ou 2 barrettes de DDR3 OCZ 1800 que j’avais depuis longtemps.
C’est toujours pareil.
sans mémoire du tout, la carte ne vas pas jusqu’à l’erreur 55, elle bipe.
La mémoire est donc partiellement détectée.
Le site Gskill donne une pleine compatibilité avec ce proc et cette CM.
Je dois donc avoir un des composants qui ne fonctionne pas.
Carte mère - controleur mémoire
Processeur - controleur mémoire
Là, je ne sais pas trop quoi faire.
Eventuellement démonter et remonter le proc (???)
Je pense que le mieux est de tester hors boîtier, avec une seule barrette pour commencer sur la DIMM A2.
Sers toi du switch MemOK situé à droite des slots de RAM. En appuyant dessus (tu le maintiens appuyé), une procédure d’auto diagnostic se lance, la LED doit clignoter puis s’éteindre normalement ensuite.
Tout ceci est expliqué p 2.17 de ton manuel.
Edité le 25/05/2013 à 07:26
Merci beaucoup,
Je ne suis pas trop entré dans les détail parce qu’il faut connaitre le fonctionnement de la carte pour savoir de quoi on parle.
Malheureusement, j’ai déjà fait tout cela.
la procédure auto se déroule pais revient systématiquement à l’erreur 55.
J’ai testé avec 3 types de barrettes annoncés comme compatibles.
avec une seule, deux ou 4 barrettes (pour un seul type).
Je pense donc que le problème ne viens pas de celles-ci.
J’ai fais la manip (petit switch) à chaque fois mais le résultat revient toujours à une erreur55 (mémoire) lors du boot.
Je pense donc que le problème vient plutot de la CM ou le proc…
Je ne sais plus comment faire maintenant.
J’envisage l’achat d’une CM ‹ ‹ low cost › › mais compatible pour voir ce qui est compatible mais qui ‹ ‹ déraille › ›…
Qui est le coupable ???
Je ne sais plus trop quoi faire, merci de vos avis,
GB
Vu que le contrôleur mémoire est intégré au CPU, on peut avoir un doute sur celui-ci. Ce serait quand même surprenant.
La mobo c’est déjà plus plausible, investir dans une entrée de gamme seulement pour tester, c’est pas évident mais si tu n’as pas d’autre choix…
Tu en trouves à partir de 40/45 € comme celle-ci : www.pixmania.com…
Ma précédente réponse n’est pas passée.
Je vais essayer de nettoyer les contacts, au cas ou.
J’ai essayé les 4 slots, donc je me demande si ca va apporter qq chose.
Concernant la compatibilté, GSkill annonce une pleine compatibilité des TridentX avec le CPU et la carte mère.
Il me semble étonnant, en plus, que les trois types de mémoires soient incompatibles au point de ne pouvoir booter.
Je pense que le problème est ailleurs.
Pour le bios de la CM, rien à faire.
Elle s?arrête bien avant que j’ai la possibilité de le mettre à jour.
La seule eventualité serait qu’elles soient détectées en 1600 Mhz parce que le bios leur allouerait 1,5 V alors qu’il leur faut 1,65 V pour être reconnues comme des 2400 Mhz
Ca n’a pas l’air non plus d’un problème de cpu,le i7 3770 K est géré par le bios le plus ancien (0801)
Alors vu qu’il n’y a même pas d’accès au bios,je pense plutôt à une cm défectueuse
Edité le 26/05/2013 à 21:16
Mais qui n’est pas restrictive : j’ai de la G.Skill Trident pc12800 qui ne figure pas dans la QVL de ma cm et elle fonctionne depuis près de 3 ans :neutre:
Les 4 barrettes ? c’est difficilement imaginable ^^
