Bonjour à vous!
mon disque dur (hd400 ld samsung. 400go) se limite depuis peu à 32 gigas ( sans avoir rien modifié me semble t-il?!).
en regardant les diffèrents schémas inscrits, je vois que le jumper peut limiter la capacité à … 32 go. sauf que je l’ai mis à toutes les places possibles et que ça n’a rien changé. un diagnostic ? et la solution qui va avec?
J’ai déjà essayé:
le jumper à toutes les positions possibles
toutes les options de formatage
trifouillage sommaire du bios, mais étant donné mes connaissances, j’ai préfèré ne pas trop en faire à ce niveau là.
je fonctionne sous vista.
voilà …
merci d’avance.
ludwig
bonjour,
tu as activé la prise en charge des disques de grande capacité dans ton bios ?
les cavaliers sont ils placés comme ça ?
img527.imageshack.us…
edit: pb image résolu
Edité le 09/10/2008 à 20:42
je ne sais pas pour le bios mais comme j’ai 1 autre disque dur de 500 go qui ne pose pas de probleme…
quant au cavalier je l’ai placé dans toutes les positions possibles ( je n’arrive pas à voir ton image ?!)
merci d’avoir répondu en tout cas.
pb image ?
elle me fera vraiment ch**r jusqu’au bout cette image !!!
normalement ton bios c’est ok. disque de 500 ide ou sata ?
edit: ecore pb image … :grrr: moi non plus j’arrive plus à l’afficher !!!
master, sans limiter le disque à 32 Go:
[:] [:] : : OOOO <—pins d’alim
slave, sans limite à 32 Go
: [:] : : OOOO
et enfin cable select toujours sans limite à 32 Go
: [:] [:] : OOOO
Edité le 10/10/2008 à 16:09
yep j’ai essayé toutes ces positions. rien n’y fait
merci pour la tentative!
les disques sont en sata.
