Problème de lecture
:hello: Bonjour!
J’ai depuis quelque temps un problème avec mon lecteur CD/DVD de mon ordinateur.
Il avait jusqu’a encore il y a 1 mois toujours bien fonctionné or il se trouve que maintenant, que ce soit un CD de musique, de jeux ou encore un DVD, mon ordinateur fait un dröle de bruit et il ne lit pas le CD, ne le détecte pas. Pour les jeux, j’ai bien essayer avec "executer" mais ça ne change rien a par que mon ordinateur bug completement.
Faut il que je le change? avez vous une idée à propos des origines du problème?
Merci :slight_smile:
SVP…
Bonsoir
Tu as la ref de ce lecteur ?
Est-il branché en slave sur une nappe ? si oui, ça donne quoi en master seul ?
Euh … excuse moi mais le language informatique… :-s
Connais-tu la marque et le modèle ?
Pour ce qui est des périphériques en maître/esclave, je te renvoie à ce lien :slight_smile:
Merci mais a vrai dire… je comprends le principe du "slave et master" mais je suis incapable de te répondre. :stuck_out_tongue:
Pour ce qui est de la réf du lecteur, je vais chercher, je sais pas trop… Il était avec mon ordinateur Packard Bell.
Sinon je me demande si ces problèmes de lecture ne seraient pas du à cause du fait que j’ai déja mis des CDRW dedans alors qu’il ne grave pas. Et il ne voulait pas le lire.
Bah, c’est simple avec Everest par ex, ce soft te donne tous les détails de ta config.
Section stockage/disques optiques :wink:
Possible que ce soit les medias qui ne passent pas, même si en théorie, il n’y a pas de souci avec un CD-RW de qualité normale.
Est ce que ça t’aide ça: http://img154.imageshack.us/img154/6605/cran3am.th.jpg
ps: si c’est trop petit dis moi :wink:
C’est limite, pourquoi tu ne fais pas un copier/coller des infos dans la section que j’ai indiquée :??:
Ok mais pourrais tu me dire où ça se trouve?
Je suis trop désolée mais je suis encore plus perdue du fait que ce soit écrit bizarement. :confused:
Oui, tu as un souci de polices là :heink:
Bon, pas grave, c’est un LG GDR 8162B.
Eventuellement, un flashage de firmware -> 0033 DL direct
Il va peut-^tre falloir envisager l’achat d’un graveur DVD, qu’en dis-tu ? comptes env 40 €
euh excuse moi encore (vraiment j’ai honte!!!).
J’ai téléchargé ça: 0033 DL direct
qu’est ce qu’ils veulent dire par:
  1. eject a disc… (ça j’ai compris)
    2)Close a tray of DVD rom drive
  2. Set a screen saver to [NONE]
  3. Set a power schemes to [AlwaysOn] ?
    Je clique sur OK ou bien je dois faire certains trucs avant?
Tu n’as pas de honte à avoir :non:
Alors, il est dit de désactiver un éventuel écran de veille et dans les propriétés d’alimentation de régler sur "toujours actif" (panneau de configuration/options d’alimentation/mode de gestion d’alimentation -> toujours actif
Tu lances le flash directement en double-cliquant sur le fichier *.exe
Pour plus de sûreté, ferme toute application inutile :wink:
[soupir]! sois je suis vraiment un cas soit… Je vais m’acheter une corde!
Après avoir fais ce que tu m’as dit (écran de veille…)
je clique sur FW Flashup et là! c’est le drame!
"This Program can’t be used for selected device".
Gna? :slight_smile:
Hum, pourtant ce firmware correspond à ce lecteur :neutre: http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?cate…1&manufactor=16
Tente avec le 0020 au cas où…
Raaaaaaaaaahhhhhhh shichi [:helo] tu vas bieng ??
[/hs]
:hello: Moa45! euh bof pas des masses à cause de ce :na: de lecteur! enfin j’ai de la chance d’avoir chafoin pour m’aider!!!
Ok je vous dis comment ça avance dans quelques minutes! :wink:
voilà:
LG GDR-8162B RPC1 and Auto Reset Firmware
[i]An RPC1 firmware defeats the internal counters within the drive and
removes region enforcement. This only is HALF of the equation. You
need to use DVD Genie or similar software to control your player
software. http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=239
An Auto Reset firmware is an RPC2 firmware that returns to no region
and five remaining changes each time the drive is restarted. No
additional software is required, run out of changes, just reboot.
These firmwares have been tested. There appear to be different OEM versions.
The flashers should not allow you to flash onto a drive with a different
OEM designation. There is no longer an issue with SST flash chips, the new
flasher can handle chips from SST, MXIC and ATMEL.
U 0015 14-Apr-2003 U015xxxx.EXE
L DELL 0015 14-Apr-2003 L015xxxx.EXE
F FUJITSU 0017 23-May-2003 F017xxxx.EXE
N NEC 0017 23-May-2003 N017xxxx.EXE
C HP/COMPAQ 0018 19-Jun-2003 C018xxxx.EXE
S SONY 0020 22-Jan-2004 S020xxxx.EXE
G 0017 23-May-2003 G017xxxx.EXE
D 0019 5-Sep-2003 D019xxxx.EXE
We suggest you use firmware that matches what you have now.
Use Hijacker’s DiscInfo to help determine the OEM and firmware version.
[http://hijacker.rpc1.org/discinfo/](http://hijacker.rpc1.org/discinfo/)
    Firmware version: 0015 * VERSION
    Vendor specific:  0BUBA   03/04/14 * DATE YY/MM/DD
                        * OEM
If you have a different firmware you should contact us first.
Flashing these firmwares requires some risk on your part. If you are not
comfortable with this please do not proceed. We cannot guarantee they will
work or flash correctly in any environment out of our control.
The update requires Real DOS, a DOS box under Windows is not suitable.
The Windows flasher has been removed because of reported issues.
The RPC1 and Auto Reset firmware are in there own executable, pick whichever
ONE you wish to use. The executables are self contained flashers with firmware,
no additional flashing software is required.
Vlad & Igor, The Dangerous Brothers.[/i]
Ah! Je ferais mieu de courrir acheter la corde!
Chafoin?
