Problème de lecture dvd+r sur dvd de salon
salut,
voila j’ai gravé un dvd+r avec nero et la misère: mon lecteur dvd de salon ne li pas les dvd+r ou juste ce dvd la. Mon lecteur li bien les dvd+rw donc normalement aussi les dvd+r non? Ou esse une faute de gravure (mon pc le li sans problèmes)
Merci d’avance
up svp
+1 si il lit les dvd+rw il lit les dvd +r donc c’ets que tu as un problmee de gravure trop rapide et sur ton dvd+rw je parie que tu graves moins vite en rw car le media le supporte pas
Graves à x4 maxi pour vidéo et augmente ensuite si c’est ok
Moi je grave en x6 les vidéo et x6 aussi les audios
A+
merci je vais essayer ton conseil, je te dirais ce que ca donne
encore mille fois merci, a+
ca ne marche toujours pas, ca fait 2 dvd perdu :pfff:
quand je le met dans le lecteur il reste tourner longtemps et il me met a la fin: mauvais disque… je ne sais pas a quoi c’est lié, quelqu’un le saurais.
Sinon si c’est peut-etre ca, c’est un divx que j’ai converti en dvd et que j’ai gravé après, mais puisque ca marche sur l’ordi sa devrait aussi marcher sur le lecteur de salon.
Demain je vais essayer chez un pote si ca marche pour voir si c’est un problème de gravage ou du lecteur.
Merci d’avance
A+
