Probleme de lecteur CD
Bonjour a tous,
J’ai un graveur tous se qu il a de plus normal, j’ai voulu rajouter un autre graveur, mais quand je le branche, Windows ne detecte ni l’un ni l’autre, j’ai essayer tte les possibilites…(je crois…) Alors je comprend pas !!!!
Un peu d’aide svp…
Merci =)
Si tu les a branchés sur la même nappe IDE,il faut obligatoirement que l’un soit en maître,l’autre en esclave.
Regarde à l’arrière de tes graveurs la configuration des cavaliers (tu dois avoir un schéma pour les placer).
merci je le sais et tout est normal sur ce point alors je comprend pas… :MDR !!!
mes les en cable select, ça peut arriver des fois
euh… :sweet: c quoi les cables en select…??
quand tu choisi maitre/esclve…
il y a en fait une autre position : "cable select" ou CS en abrégé. Mais le petit cavalier sur cette position sur chacun de graveur
je vais essayer merci :slight_smile: Mais je mets CS sur le slave ou le master ? SVP SVP c super important !!!
