bonjour à toutes et à tous,
voila j’ai fait l’acquisition d’une nouvelle config y a pas longtemps pour tester de nouveaux logiciels et matériel dessus.
je vous donne les données techniques:
carte mère: P5N32 SLI deluxe
carte graphique: 2 x nvidia 6600 GT
disque dur: 2 x 74 Go raptor en RAID 0 (striping)
processeur: P4 3.2 Ghz refroidit par zalman
alim: 500 W enermax
bon, le tout marche bien, j’ai mis 3 bonnes heures pour configurer correctement le système raid, mais sinon ca va.
pour les cartes graphiques, j’ai installé les drivers du cd fournit avec. le système à automatiquement détecter les 2 cartes et à configurer en conséquence pour la répartition de la charge sur les 2 GPU.
par contre sur les jeu half-life 2 et counter-strike source, il y a sur l’écran une ligne verte horitontale au milieu de l’écran et 2 flignes blanches verticales à gauche de l’écran formant une colonne avec une bande verte à l’intérieur qui bouge.
je ne sais pas si les drivers que j’ai installé sont les plus récents, mais vus qu’ils sont livrés avec les cartes ca ne devrait pas poser problème. donc voila pour les infos.
si y en a qui ont mis comme moi 2 cartes sli 6600 gt ca serait vraiment sympas de me dire si vous avez eu le même problème.
les 6600GT à coup sur ! déjà que ces cartes posent pas mal de problèmes avec les alims, là avec 2 et 2 raptor… l’alim en prend un coup et du coup les 6600GT souffrent… enfin à faire éclairer par un spécialiste !
je ne pense pas que l’alim soit en cause car tout marche très bien (j’ai mis 19 min pour installer le windows), les 2 cartes graphiques marchent très bien sous le bureau, mais ce n’est que au moment de jouer où il y a la ligne verte et les deux ligne blanches sur l’écran, ce qui est assez énervant peandant qu’on joue.
enfin ca doit^plutôt être un réglage des cartes graphique à mon avis, je vais plancher sur la question.
p.s: je vais mettre un shoot d’écran pour que ceux que ca interesse puissent mieux comprendre le problème
Arretez de persecuter les alim’, non il n’a pas besoin de la dernière alim900W à 150
Avant tout tu a bien branché l’alim sur le EZ trucmachin?
Tu as paramétré correctement ton bios carte mère? ce dernier est bien le dernier installé??
Sur les 6600GT il n’ y pas de mise à jour bios a faire?
Tu vas essayer d’installer les derniers drivers béta de Nvidia.
Si après tout ça ça marche pas il faudra commencer à réflechir…
ok merci pour vos infos, je vais choper les derniers driver sur le site de nvidia et je vous dirai ce qu’il en est ensuite.
pour les disque dur, je n’ai pas fait le test encore, ca fait depuis hier que je test cette config. pour infos juste, ce sont 2 raptor 10 000 tr/min en sata pour le raid o. ce qui fait un seul dd sur le bureau de 150 Go. je te donnerai le débit dès que j’aurai fait le test.
