C’eut été vraiment intéressant de savoir comment il a fait. :grrr:
Édition pour le rendre plus poli… Toutes mes excuses!
Edité le 05/02/2008 à 20:50
Vous savez pas remonter un topic à l’envers ?
allez je vous aide:
Message du 28 Janvier à 11h54:
Télécharge le c’est une image img.
Soit tu la grave soit tu la monte dans un lecteur virtuel
Vérifie les prérequis, (de mémoire FrameWork 2 et MS XML 6)
Installe le Windows Automated Installation Kit (WAIK)Créer toi un répertoire pour commencer à créer un CD de boot:
Place y à la racine les deux fichier du kit: Bootmrg et bootsect.exe
Créer un dossier sources et copie le fichier winpe.wim, renome le en Boot.wim
Créer un dossier Boot à la racine et place les fichier du kit suivant :
bcd
boot.sdi
bootfix.bin
etfsboot.com
et le dossier fontsAvec l’outil oscdimg livré dans le kit créer ton image iso à partir du dossier que tu viens de créer (Boot.wim est le PE, c’est une image wim que tu pourra monter en lecture/ecriture plus tard pour y faire des modifications comme tu le souhaite)
Voici un exemple de ligne pour générer l’iso avec oscdimg :
« %AIK%\oscdimg.exe » -n -m -l%LABEL% -b"%AIK%\etfsboot.com" %SOURCE% %DESTFILE%Petites info optionnelle pour WinPE:
- Dans le Wim du Boot.wim une fois que tu l’édite, tu peut modifier le fichier Windows\System32\Starnet.cmd pour y faire s’exécuter au démarrage de ton WinPE toutes les commandes et application dont tu as besoin
- Si certains composants matériel ne sont pas reconnu par ton WinPE, tu peut les ajouter grace à la commande peimg.exe mais attention il faut ajouter des drivers Vista car le PE 2 est un noyau Vista allégé !
- Pour capturer et restaurer une image il faut utiliser sous PE la commande imagex.exe (un simple imagex /? te permetra de connaitres les différentes commandes disponible)
Alors, toutes mes excuses! :frown: Je précise:
Pour le clavier, j’ai trouvé aussi, faut éditer la base de registre de l’image Boot.wim.
J’aimerais savoir comment il a fait pour éditer le registre de l’image Boot.wim et où aller modifier pour avoir un clavier autre que celui français.
Je vais éditer le message précédent pour le rendre plus poli.
Merci de l’attention AxlRose!
Pour editer le registre de l’image wim tu dois en premier ouvrir l’image Boot.wim en lecture/ecriture (Faire un MountRW), voici un exemple de la commande:
imagex.exe /MOUNTRW « D:\Sources\Boot.wim » 1 D:\WIM
D:\WIM est l’endroit ou ton images Wim sera ouverte et copier sur ton PC (il faut que le dossier existe)
Ensuite tu load la ruche de l’image WIM dans ton registre
Tape REG LOAD /? dans une fenetre cmd
modifie les clefs dans ton registre dans l’emplacement ou tu a loader la ruche de l’image wim
ferme le registre (REG /UNLOAD)
Ferme l’image Boot.wim par la commande Imagex /unmount, exemple:
imagex.exe /UNMOUNT /COMMIT D:\WIM
Le paramétrage du clavier se trouve dans la ruche utilisateur dans les clefs HKCU\Control Panel\Keyboard Layout\ si je ne me goure pas …
Pour information WinPE (Boot.wim) se lance directement avec une session de type System … je n’ai jamais eu à retoucher au registre du WinPE mais c’est comme ça que je ferais si j’avais à le faire …
J’ai trouvé ca ici : www.boot-land.net…
Graver votre iso comme normal et voilà.
AxlRose j’aimerais maintenant ajouter des drivers pour carte réseau. Tu saurais comment faire ?
Il faut de préférence prendre les drivers pour Vista mais si tu n’a que des drivers XP ça peut marcher …
Ensuite tu ouvre l’image en mountRW
et tu vas utiliser la commande suivante peimg.exe, tu devra pointer sur le fichier inf de ton driver, de préférence met tout les fichiers du driver dans un dossier et lance la commande peimg qui se chargera du reste
Exemple de script pour ajout de drivers:
SET PEImg=« %ProgramFiles%\Windows AIK\Tools\PETools\peimg.exe »
SET FolderPE=WinPE
SET LetterPE=D:REM Ajout des Drivers dans WinPE
REM Drivers VMWare
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\VMWARE\VMNETADAPTER.INF %LetterPE%\WIM
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\VMWARE\VMSCSI.INF %LetterPE%\WIM
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\VMWARE\VMWARE-NIC.INF %LetterPE%\WIM
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\VMWARE\VMXNET.INF %LetterPE%\WIM\REM Drivers Réseau Ethernet
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\ETH\M57\e1e5132.inf %LetterPE%\WIM
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\ETH\M57\e1e6032.inf %LetterPE%\WIM
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\ETH\M57\e1g6032.inf %LetterPE%\WIM
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\ETH\M57\e1000325.inf %LetterPE%\WIM
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\ETH\W9X90XBC.inf %LetterPE%\WIM
%PEImg% /inf=%LetterPE%%FolderPE%\ETH\W9XEL90X.inf %LetterPE%\WIM\
Une fois que tes drivers sont ajouté n’oublie pas de refermer ton image WIM avec COMMIT comme tu l’a précisé :super:
Edité le 06/02/2008 à 11:13
Etant donnée que l’image WIM sera intégralement chargé en RAM, autant économiser quelques Ko dès le départ si non tu t’appercevra très vite que ton image WIM peut rapidement dépasser les 400 Mo si tu fais pas gaffe !
Merci à vous deux pour les réponses! :super:
Il me reste à trouver les coordonnées pour un clavier Canadien-Français.
La liste des claviers se trouve ici: www.microsoft.com…
Edité le 03/03/2008 à 18:51
Quand j’ajoutes des drivers dans mon image, ce me met cette erreur : PEIMG n’a pas pu terminer l’opération, code d’état 0x80070002.
…Erf…
C’est surement qu’il manque des fichiers a ton driver ou bien que le driver n’est pas compatible Vista :frown:
Pour être sur qu’il ne manque pas de fichiers à ton driver, installe le complètement sur une machine et extrait le avec un outil du type WinDriver Ghost qui te rendra uniquement les fichier nécessaire à ton driver, ce sont ces fichiers là qu’il faudra mettre dans un dossier à part et faire pointer la commande PEimg.exe sur le ou les fichiers inf du driver qui se trouvent dans ce dossier, si tu as toujours cette erreur c’est que le driver n’est pas compatible Vista, tu dois surement pouvoir en trouver une version pour Vista:neutre:
