Je possède actuelement 3 barres de ram de 512 mo chacune de marque corsair ( value )
Les trois barres sont identiques : http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html pour référence.
Cette mémoire doit normalement tourner à 400 mhz en fréquence effective et à 200 en réelle.
Ce n’est pas le cas chez moi, voilà les valeurs :
Nom de la carte mère Asus K8N
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (DDR)
Horloge effective 201 MHz
Bande passante 1608 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots d’expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce3-250
Autres fonctionnalités Asus Intelligence, JumperFree, Stepless Freq Selection
Bien vu, donc c’est la cohabitation des 3 qui pose pb.
Elles ne doivent pas être strictement identiques en fait.
Tu peux regarder dans l’onglet SPD sous CPU-Z.
Alors attend il faut que je les replace par une pour tester, mais selon les références ce sont les mêmes.
Je reposte dans quelques instants avec les donnés de cpu-z.
Les athlon 64 n’aiment pas les configs mémoire a plus de 2 barrettes, du moins en s939 il me semble, dans ton cas tu as essayé avec 2 barrettes seulement?
Ce sont bien les 3 mêmes barrette, la gestoin des 3 doit poser problème, je vais quand même tenter de remettre la troisième en espérant que ce changement de place ai pu résoudre quelque chose ^^
Alors petit tour dans le bios une nouvelle fois, le mode 1T 2T est en auto, je peux soit mettre donc automatique soit passer en 1t. Tu me conseille de tenter de remettre les t3 et de forcer un mode 2t par exemple ? J’ai peur de ne pas avoir l"option 2T vu que je ne vois que Auto et 1t dans les réglages offert. En l’occurence, le mode auto me passe en 2t avec 1 ou deux barettes.
Oui, auto par défaut c’est 2T.
Bon, c’est dommage parce que tu n’as pas le choix…tu peux augmenter un peu le Vdimm pour voir, genre 0,1V ou 0,2V (ça n’est pas dangereux pour la RAM).
Je viens de remettre mes 3 barrettes en mode 1t et pouf ça retombe à 100 mhz. J’ai forcé le mode 1t et cpu z m’indique que je suis en 2t , c’est à n’y rien comprendre.
Bref la gestion de 3 barrettes me semble bien médiocre, pour le moment je vais rester avec 1gh de ram en attendant de trouver une solution.
