Probleme de frequence de carte graphique
j’ai un petit probleme. Dans mes propriétés d’affichage et notament celles de la carte graphique (geforce 8600GT), dans l’onglet « VGA clock », toutes les frequences (core clock et memory clock) sont bloquées à 0 et impossible de les bouger. l’ordi reste performant donc je pense ke ce ne sont pas les valeurs reelles mai ca reste embetant.
J’ai desinstaller completement les drivers et reinstaller mai ca ne change rien.
Quelqu’un a t il rencontré ce problème, pourriez vou m’aider svp.
Merci à tous.
Installe RivaTuner et vérifie les fréquences.
Merci d’avoir répondu.
Riva turner :
core clock : 580mhz
shader clock : 1507mhz
memory clock : 400mhz
Ces chiffres sont ils normaux ?
C’est quel modèle de 8600 GT car ça n’a pas l’air de cadrer avec les specs nVidia
www.clubic.com…
c’est ce modèle :
MSI NX8600GT-TD256E-HD-OC/D2
Ouais, modèle équipé de DDR2 et non de DDR3, je crois que tu ne t’es pas renseigné avant d’acheter :neutre:
global.msi.com.tw…
Edit: c’est une CG plutôt orientée PCHC que pour le jeu.
Edité le 24/10/2008 à 19:24
effectivement je n’avais pas pris le temps de bien comparer avant d’acheter.
Donc apparement les valeurs sont bonnes.
Par contre le fait que cela reste bloqué dans les propriétés d’affichage m’intrigue…
Je te remercie pour tes réponses !
Sous RivaTuner, tu dois pouvoir monter (un peu) les fréquences, au moins du core et des shaders, non ?
Oui oui, donc je ne passerai que par riva maintenant. j’ai d’ailleur trouver un bon tuto pour OC la carte, jvais la pousser un peu, on verra.
