Probleme de freeze/rebooot
Salut a tous
Donc il y a quelques jours, je me suis fait une nouvelle config, j’ai monté le pc avec un pote, c’est le 1er que je monte, il n’est donc surement pas exempt d’erreurs de montage
Donc mon probleme est que, a plusieur reprises, mon pc freeze ma souris bouge toujours mais l’interface ne répond plus, en général quelques secondes seulement, ce n’est pas génant mais c’est anormal et je voudrait pas que cela s’empire
De plus a 3 reprises mon pc c’eest redémaré anormalement, il c’est coupé direct (no imput signal sur l’écran d’ubne seconde a l’autre) puis a redémaré normalement. Sa n’as peut etre pas de raport, mais mon pc as buggé aussi 3 fois sur counter strike, freeze complet avec obligation de redémarer
Autre élément bizard, sur 3dmark 2005 pour les test complet, mon ordianteur as beaucoup de mal avec les dernier test (de polygones il me semble) la premiere fois il m’as meme affiché un écran lbeu d’erreur, avec redémérage obligatoire
DOnc voila j’aimerais savori si cela peut étre du a une erreur de montage, ou une piéce défecteuse afin que je puisse profiter de la gantie de mes piéces, ou voir si je peut arranger ce probleme moi meme, ce probleme ce manifeste plutot rarement mais c’est anormal, et cela pourrais s’avérer plus grave par la suite
Donc pour les informations:
Mon pc peut freezer sans rien faire de spécial (genre j’ouvre une fenetre msn)
Les 2 redémarages forcés ont été, une fois en pleine partie de Half Life 2 et une autre en pleine partie de Fear
Ma config :
carte graphique gforce 8600 GT
Processeur intel core 2 duo e4300
2 Go de ram Gskill ddr2 en dual shannel
Alimentation de 500 watt
La carte mere je ne la connais pas de tete, demander moi si vous en avez vraiment besoin
Toutes mes piéces sont neuves et ne sont pas overclockés ni modifiés
Question Température, les disques durs peuvent monter a 48°, mon processeur est inferieur a 40° (acteuellement 20°) et ma carte mere est actuellement a 28° mais l’e pc est a froit
Si vous avez besoin d’autres informations, voici un raport complet d’everest
theamanite.free.fr…
Si vous avez des questions ou besoin d’autres informations n’hésitez pas a demander
Edité le 03/07/2007 à 04:55
Up
Personne peut m’aider ?
tu as installer les derniers pilote de ta carte graphique ?
Verifie si ton alimentation fonction bien
Sur ton rapport c’est marqué que tes barette son sur dimm 2 et dimm 3, mais les sur dimm 1 et dimm 3.
Bizarrement, je pencherais vers l’alim dans un premier temps (tiens donc …)
Alors voila, il faudrait qu’on sache la référence de ton alim ou que tu nous montre une photo de l’autocollant sur l’alim (avec la puissance délivrée et tout et tout )
Apparement ca plante quand ton pc est a fond.
Verifie le ventilo du proc.
Pour le freeze c’est ptet dû a la RAM. Lance memtest86 au cas ou.
Pour le pb de l’ecran verifie que ta carte graphique est bien encastrée et que le cable de l’ecran est bien vissé à la carte.
+1000, voir alimentation, surtout si c’est une noname, voir si la carte est bien insérée et verification des ram
D’autre personnes ont eu des problèmes similaires avec l’asrock conroe x fire et apparemment tu as la même carte,essaye de te la faire changer
Pour répondre a vos question, j’ai bien installer les drivers de la carte graphique, mon ventilateur est un 500w inclu dans un boitier advance bleu (dans les 1ers dans la section clubic)
J’ai déjatesté memtest86, et a la premiere passe, il ne repére aucune erreur
stixen, tu pense que tout sa pouraisd venir de la carte mere ?
Et pour les barettes de ram (clement0_13) pourquoi je doit mettre sur dimm1 et 3 et pas 1 et 2, (en sachant qu’ils sont en dual shannel)
Je vien de mettre a jour pour régler d’éventuel probleme, mais j’ai toujours un probleme a l’instalation de 3dmark 2006 (erreur CRC)
Merci de vos réponses
Edité le 04/07/2007 à 22:56
je suis retourner sur une version traditionelle de windows, a jour
A peine une journée aprés, j’ai déja pu contaster 2 bugs, techniquement je devré avoir auucn probleme de software vu que je vien de formater
  • Mon navigateur (firefox) bug trés réguliérement (pas de réponse)
  • Impossible d’installer 3dmark 2006 (j’avais le meme probleme avant de formater) le fichier a été telécharger plusieur fois, cela n’as rien changer (CRC error)
En espérant que cela vous sera utile
C’est quoi l’alim?
Marque / modèle? :neutre:
Teste la mémoire avec MemTest :jap:
