Problème de Freeze, mais souris qui bouge
Bonsoir à tous ! ^^
Voilà, depuis 2 semaines, mon PC plante. Je m’explique : alors que je suis sur ma session ( Je suis sous XP 32 bits ) mon ordinateur se ralentit considérablement et plus moyen de faire quoi que ce soit !
Impossible d’ouvrir un fichier, la commande ctrl+alt+suppr ne fonctionne pas, le pc ne répond plus ! Pourtant, je peux encore bouger la souris. Et ça peut se produire soit au bout de 10 minutes comme au bout d’une heure. En jeu c’est pareil : au bout d’un certain temps, le jeu freeze et le son tourne en boucle. Une seule solution, redémarrer le PC comme un bourrin dans les 2 cas.
Au départ, en parcourant les forums, j’ai cru à un problème de mémoire vive, j’ai donc utilisé le logiciel MemTest 86 et celui-ci à découvert des erreurs lors du test. J’ai donc changé la ram, pensant que cela allait résoudre mon problème.
Et çà n’a rien changé. Retour à la case départ, j’ai tenté d’utiliser le logiciel Malwarebytes Anti Malware et supprimé les 2 virus ( Win 32 Prontexer ), j’ai fait un scan Avast mais le problème est toujours là.
Ma config :
  • 260 GTX+
  • 2x2 Go de Ram G.Skill 6400
  • Carte mère ASUSTeK M2N-E SLI
  • AMD Athlon 64 X2 6400+
    -Windows XP Edition familliale SP3 32 bits
Qu’en pensez-vous ? Pourriez-vous m’aider à résoudre ce problème très chiant ? Merci d’avance.
Edité le 27/02/2010 à 20:13
Je ne sais plus la marque mais c’est une 550 watts.
Carte graphique : 38 C
Carte mère : 29 C
Proc : 34 C
Disques Durs : 29 C et 27 C
La ram est correctement voltée et la tension également ( 5-5-5-15 )
Edité le 27/02/2010 à 22:06
Le problème est toujours là… Je désespère…
Personne n’a de solution ?
A savoir que lorsque je vérifie le disque C: ( car la défragmentation ne veut pas se lancer ) il bloque également, lorsqu’il vérifie les données du fichier ( étape 4/5 )
Formatage… :neutre:
Je pense aussi =/
Je ne comprends vraiment pas d’où vient ce problème…
