J’ai acheté la configuration suivante et je fais face à des problèmes de freeze assez étranges. Le pc freeze lorsque je passe d’une application à une autre. Par exemple, je joue à un jeu, je quitte celui-ci et lorsque je veux lire une video, surfer, etc…, le pc freeze, un écran d’une couleur unie apparait (la couleur est différente à chaque plantage) et je n’ai plus qu’à faire un reset.
- ANTEC SONATA III 500 box (500W)
- carte mère MSI P45 NEO-F
- CPU INTEL CORE 2 DUO E8400 3GHZ S775 6MB FSB
- Kingmax 2*2GB DDR II PC800
- Carte graphique MSI NVIDIA Geforce N260GTX T20896 OC version
J’ai essayé plusieurs versions de drivers, pour la carte graphique, proposées par MSI mais ça n’a pas aidé.
J’ai surveillé les températures de cette dernière et en pleine charge, elle monte à 60-70°C (ce qui semble normal d’après ce que j’ai pu lire un peu partout).
J’ai ramené ma carte graphique au SAV et le technicien de la boutique m’assure qu’elle fonctionne correctement après l’avoir testé pendant plusieurs heures.
De mon coté j’ai testé la RAM avec memtest, et je n’ai eu aucune erreur. J’ai essayé successivement avec une barrette de ram puis l’autre, et dans les deux cas, le problème peristait (donc je mets de coté l’hypothèse de RAM défectueuse à moins que je sois tombé sur 2 produits défectueux et que memtest ne le détecte pas ???).
J’ai également testé sous XP et VISTA, c’est pareil.
J’ai pu testé avec une carte graphique de base et avec cette dernière, le problème avait disparu… Mais elle était pour sûr largement moins gourmande en puissance, d’où la question que j’ai posée au vendeur qui m’a assuré que mon alimentation était suffisante pour ma config.
J’utilise les derniers drivers et BIOS.
Quelqu’un aurait-il une idée d’où pourrait venir mon problème ?
Merci d’avance.
