Probleme de framerate dans les jeux video
salut à tous :hello:
voici le probleme:
un pote utilise son pc exclusivement pour jouer.
donc dans chaque jeu qu’il utilise,à intervalle régulier,une chute de framerate survient.
en gros il passe de 120fps à 40fps voir moins car le jeu rame et cela meme en mettant les reglages graphique au plus bas :frowning:
la question est simple :slight_smile:
ce probleme vient de quoi,svp ?
ça config:
-amd fx-8150
-asrock 960GM/U3S3 FX
-crucial tactical 1866 2x4go cas9
-wd 500go sata3
-nvidia gtx 480 articooling xtrem
-fsp fortron raider 650w (rail 12v unique delivrant que 600w max sur ce rail)
-fractal core 3000
-ecran 120hz samsung 2233rz.
Edité le 19/04/2013 à 23:14
:hello:
Surchauffe très probablement. Faut regarder du côté de la 480 à mon avis.
justement moi aussi je lui avait dit ça au debut :wink:
mais je certifie par mes yeux vu que c’est pas la chaleur qui est en cause :jap:
:hello:
Quand le jeu se met a ramer, il y a un accès disque?
ça le fait en solo, en multi ou dans les deux cas?
dans les deux cas,ça le fait :frowning:
par contre je sais pas si il y a un accès disque,
car quand il joue à F1 2012 solo pendant un contre la montre ça le fait :arf:
et avec call of duty black ops 2 en multi pareil ça le fait mais les intervalles sont plus espacés
comment il peut voir si il y a un acces au disque dur pendant qu’il joue,stp
dit moi si je me trompe: « mode fenetre pour le jeu et le moniteur de ressource ouvert »
Edité le 20/04/2013 à 07:37
Perso, je regarde tout simplement si la led hdd de la tour est en activité.
Sinon, c’est un pc qu’il vient de monté?
A tout hasard, qu’il essayes avec une autre version du pilote graphique.
oui pour le pilote nvidia on a deja fait avec d’autres versions et toujours pareil :frowning:
ah oui c’est vrai,j’ai pas pensé à ça pour le hdd :ane:
pour le pc,ca fait 1ans 1/2 qu’il l’utilise
mais il a changé la carte-mere il y a peu de temps (1 semaine) et l’alim aussi (1 mois)
Edité le 20/04/2013 à 08:46
J’ai eu le même soucis il y à longtemps sur un PC dont la carte mère possédait un chipset pas assez performant. Quand j’ai changé ma CM pour un chipset Nforce, je me suis retrouvé avec les mêmes performances que mon ami qui avait le même pc que moi.
Après est-ce que le pb est nouveau ou date de l’assemblage du PC ? Y’a t-il eu une mise à jour d’un software important ? (drivers, directx… etc)
Edité le 20/04/2013 à 08:40
cypher2: merci c’est une piste à suivre :wink:
oui le probleme est nouveau mais depuis le changement de la carte-mere :frowning:
Dirty Wings: je confirme c’est bien pendant un acces disque :arf:
ça ne serait pas le cable sata qui aurait pris un coup lors de l’installation de la nouvelle carte-mere ?
Edité le 20/04/2013 à 08:53
Peut-être tenter un formatage après mise à jour du bios ?
deja fait :wink:
Edité le 20/04/2013 à 08:52
Cable SATA ou HDD qui fatigue.
Je ferai un memtest, puis passage du HDD sur HDTune en test lent.
je vais verifier le cable sata du disque dur pour etre sur de ce coté
car c’est bizarre que depuis le changement de la carte-mere ca se produit
La mise a jour du bios ou la réinstallation de Windows?
Perso, quand je change de carte mère, je fait une réinstalle clean de Windows (histoire de voir si la carte mère fonctionne bien et éviter tout soucis de compatibilité pilote avec un « ancien » pilote (surtout si c’est la carte mère)).
Tu l’a vu comment ? Avec quel log ?
Regarde tout simplement les drivers de la carte mère, notamment tout ce qui touche au chipset; il y a peut être un driver générique windows utilisé pour la gestion des disques
bon de retour pour vous faire part de mes interventions sur l’ordi de mon pote :sol:
j’ai changé les cables sata,re-installé proprement windows 7,
fait un test hdtune et occt,tout est ok :slight_smile:
j’ai testé l’alim sur ma config et pas de probleme.
puis j’ai testé la carte graphique sur ma config et pareil aucun probleme :slight_smile:
meme le disque dur :oui:
par contre je viens de trouver le probleme :oui:
en regardant sur le site asrock la compatibilité de la carte-mere n’est pas bonne avec un amd fx-8150 :frowning:
donc c’est la carte-mere la fautive :arf:
encore merci à tous pour votre aide :super:
Edité le 21/04/2013 à 19:00
Asrock… :confused:
salut :hello:
tu peux t’estimer heureux pour ton pote :oui:
car il a de la chance quand même de pouvoir utiliser l’ordi malgré cette incompatibilité :wink:
d’habitude tu peux meme pas depasser le bios
Edité le 21/04/2013 à 19:22
bon,je suis de retour pour faire part de ma satisfation vis à vis de mon pote et de son PC
tout fonctionne nikel comme avant :super:
je confirme que c’etait bien la carte mere qui posée probleme :frown:
mais de la faute de mon pote qui a acheter trop vite la carte mere sans vérifier la compatibilité du processeur (TDP max supporté)
bonne soirée à tous et bon week :hello:
nb: je lui ai pris celle-là fr.asus.com… pour moins de 60€ :oui:
Edité le 26/04/2013 à 20:49
