Probleme de fps avec Counter strike
J’ai des probleme de fps avec counter strike 1.6.
Ma config est la suivante :
-P4 2,4ghz
-1024 de RAM PC 3200
-Geforce 6800.
-carte mere : p4p800
Avec cela, il est normal que j’ai 100 fps constant !
Mais au lieu de cela, j’ai des baisses sans arret, j’ai des baisses sans arrêt, je descend jusqu’à 30 fps.
(les fps désigne la fluidité du jeu : frame par seconde )
Voila, meme apres formatage, toujours le meme probleme.
J’ai envisagé deux hypothèses:
-Alimentation(250watt) Défectueuse ou pas assez puissante ( le pc ne plante pas !!! )
  • disque dur défectueux également ou bien trop anciens …
Voila, j’attend votre aide avec impatience.
Par avance, merci.
250 :confused:
prend une LC power 420 W 25 €
250w :smiley:
Wé change la !
mais que cela change t’il, si l’alimentation est insignifiante, pk l’ordinateur fonctionne t’il normalement ( mise a part sous cs ) aucun plantage !!!
Pensez vous ke le file qui reli l’alimentation et LA CG soit mal distribué a cause de ce probleme ?
existe t’il des programmes pour voir sa config ? notamment l’alimentation ? ^^
everest
> LoL <
T’as 6800 tourne avec une alim de 250 Watts ? Et ben là, t’as gagné la médaille ! :ange:
En plus il me semble que c’est indiqué sur la notice qu’une alim trop faible peut faire défaut à la CG (j’ai lu ça sur une 6600GT je crois). :sarcastic: Bon, ben rachète une alim, comme te le conseil gogogagget, une LC Power 420 @ 30 € c’est presque donné.
A ta place j’irai voire la stabilité des voltages de ta CM dans le BIOS histoire de.
c marké ou l’alim ?
bon, alimentation LC Power 550 watt acheté .
Toujours le meme probleme, dois je changer des config du bios ? ou alors quel est le probleme ?
Vérifie que ton BIOS est à jour et correctement optimisé.
Tes drivers sont à jour ?
Avec ta nouvelle alim as-tu vérifié les voltages dans le BIOS:
- +5, +12 (…)
- CG
- CPU
- RAM
Re-plug ta CG (on sait jamais)
La synchronisation verticale est activée sous CSS ?
Est-ce que tu as d’autres jeux pour tester, si ça se trouve ça vient de CSS. Teste avec un autre jeu, genre Doom 3, pour les FPS utilise le logiciel « FPS ».
  • Esseye tout ça puis tiens nous au courant, sans mauvais jeu de mot [:pasla]
Bonjour, je profite de ce topic pour ne pas avoir a en créer un nouveau, j’ai des gros soucis de fps sous css avec cette config :
abit is7-e , P4 2.8c, alim Enermax 480W, 1 Go DDR Samsung 3200, Galaxy Geforce 6800GT 256Mo… (Windows XP SP2, pas de virus ou autres…)
la synchro verticale est désactivée, pas de AA ni FSA, je joue en 800*600 tout au minimum ( pour les besoins du test ) et mes fps varient entre 30 et 100 ( plus souvent sous les 50 )…
je vais péter un cable je crois… j’utilise la version 71.84 des ForceWare je crois, bios non mis à jour.
Je voudrais donc savoir si quelqu un le fait mieux marcher que moi avec un config similaire, et ce que je pourrais faire pour remédier à ca…
A quels moments cela se produit-il pour vous 2 ? Scènes chargées, démarrage d’un round, premier rush …? aléatoire ? don’t know ?
nan mais mon pc est beaucoup plus puissant que le tien d’une part, je joue en 800*600 d’autres parts, et sans AA ni FSA.
<edit> "beaucoup" est un peu exagéré… disons qu’on attend pas le meme résultat d’une 6800 GT que d’une 6600 </edit>
nan c’est pas aléatoire, au choix de la team, je suis a 20 fps, au lancement du round environ 50, et selon les endroits je descend a 30
Au niveau AA est FSA, qui gère : le driver ou le jeu ?
quels sont les paramètres de chaque ?
driver version n° ?
essayé de bien enlevé les drives avec drivercleaner et mettez une autre version pour voi
AA et FSA tjs désactivés dans les options d’affichage windows et désactivés dans le jeu.
ForceWare 71.84
Dans un premier temps, j’aimerais qu’on me dise, oui c’est normal, moi c’est pareil, ou non tu as un problème… ce qui n’est pas le cas jusque la
(pour savoir si la 6800GT achetée il y a 2 jours est totalement inutile…)
poyr moi ya un pb, mais je n’ai plus eu de carte nvidia depuis une geforce ti4200
La dernière carte testée est une 9600XT, et je tourne entre 10-50 sur une moyenne de 30 voir 25.
Là j’ai une X800XL, mais je n’ai toujours pas mis CSS
il y a les 77.72 de sorti, non ?
ouep mais je joue également a Ryzom et il y auraot des problèmes avec cette version de pilotes…
de toutes façons, faut que je testes différentes versions dont l’omega
agp aperture size ? vitesse du bus ?
