je souhaite formater mon pc. Je suis actuelement en window XP SP2 et j’ai le cd noir "operating system CD" pour ca. Celui contient le SP1.
bref je l’insere je redemare puis il se lance normalement je clique sur entrer lorsque cela m’est demandé j’accepte le contrat avec F8 puis j’appuie sur R pour réparer.
le programme d’instalation copie les fichiers jusqua 100%. puis une fenetre sur les option regional et linguistique s’affiche. je clique sur suivant puis j’entre ma clé produit.
puis a 26 minute de la fin une premiere fenetre s’ouvre "erreur de copie" . Elle dit que le programe d’installation ne peut pas copier le fichier "licwmi.dl_"
j’ai le choix entre recommencer annuler ou parcourir.
et en bas de la fenetre ca dit "copier les fichiers a partir de D:\i386
De ce que j ai pu comprendre je voi que 2 chause qui son en cause
Soi ces ton lecteur de cd qui est salle (donc il arive pas a lire le fichier en question)
Soi ces le cd qui est abimer
donc 2 solution possible
Soi tu essai avec un autre cd d instalation
soi tu essai avec un autre lecteur
si tu est un peu debrouillard et est sur que sa vien du lecteur tu peu toujour l ouvrire et netoiller la lentille avec un coton tige et du produit pour les vitre tu sais le bleu (chez mes lecteur sa a toujour bien fonctioner)
par contre comment essayer avec un autre cd ? seul celui fourni avec mon pc es compatible non ? ou en trouver un autre ?
je ne pense pas que ca soit mon lecteur qui deconne car il a toujours fonctionner tres bien et il bloque uniquement a cet etape la (verifié 2 fois).
quant au CD il ne semble pas rayé donc je pense pas que ca vient de lui surtout que je m’en suis deja servi il y a 10 mois et ca avait très bien marché.
allor la sa depen
tu a plusieur choix
le mieu si le pc est sous garenti est de demander a la societer ou tu la achetter de te changer le cd defectueu
maintenen si tu a une licence original tu a pas besoin du cd preci
si par exemple ta licicence de windows est celle de windows xp pro tu a juste a trouver chez un amis un cd de windows pro et l installer chez toi avec ton code y a pas de pb
ps la licence les le papier donner avec le cd ou il y a un code en 5 parti
salut tu ne pourras pas réparer un Xp sp2 avec un cd Xpsp1
désinstalle d’abord le sp2
ou formate tout avec un autre cd de Xp "original" ou une disquette
mon probleme n’est toujours pas résolu depuis le temps
j’ai reussi a recuperer un "operating system cd" HP sauf qu’il installe XP PRO et moi j’avais avec mon ordi XP Home. Cela va t’il marcher ?
et si je recupere un "operating system cd" HP qui installe XP pro cela va t’il marcher lorsque je rentrerai ma clé de licence au dos de mon ordi ?
