Forum Clubic
Probleme de fonctionnement - Général
Bonjour, j’ai quelques probleme avec mon ordi; je m’explique :
  • régulièrement, quand je copie de gros fichiers ( > 300Mo ) l’ordi reboot
  • quand je fais un clic droit pour avoir le menu dans l’explorateur, j’ai droit à un écran noir pendant 2,3 secondes puis si je sélectionne propriétés, il faut, environ, une dizaine de secondes pour avoir les infos
  • sous plusieurs jeux ( nfsmw, far cry, UT, civilization 4, call of duty ) j’ai, de façon aléatoire, un retour sous le bureau de windows
  • avec civilisation 4 j’ai en plus de temps en temps un écran bleu avec une erreur sur le TCPIP.sys
  • avec nfsmw je peux avoir aussi un reboot de l’ordi
  • j’ai un raid1 et ca lui est déja arrivé de se casser et j’ai aussi un raid0 ou j’en suis déja à 2 DD de mort.
Si quelqu’un peut m’aider à m’expliquer ou est le probleme ca serait sympa.
ma config : CM GA-K8NF9 ultra, CG 7900gt POV, CPU 3700+, MEM 2*512 kingstom, 2 DD seagate 120Go SATA 2, 1 DD maxtor 80Go SATA 1, 1 DD ibm 80Go SATA1 et alim antec neo power 480W le tout dans un boitier antec P160
tensions :
12 = 12.04V
3.3 = 3.32V
Vcore = 1.37V
temp : CPU = 31°C et CM = 33°C
et le SE c’est quoi?
un memtest :neutre:
le SE ?
si c’est l’OS, j’ai xp famillial et j’ai essayé aussi avec un xp pro et toujours les meme problemes
Je l’ai fait pas de probleme avec la memoire
