bonjour,
j’ai un dell XPS M1710 depuis juin 2006, plus présicement T2600 2.16GHz 2Go de ram Nvidia GeForce 7900 GTX.
Et depuis peu, j’ai un grand probleme de fluidité sur les jeux vidéo(Half life 2,counter strike source,call of duty 4, need for speed…).Tout est normal et fluide pendant environ 10min puis le pc se met a rammer et cela devient impossible de jouer…la fluidité revient par intervalle de temps.Même call of duty 4 lagg en plus basse résolution…
Bah c’est vrai que le taux de transfert est assez léger pour le disque du XPS qui est pourtant à 7200 tours mais je pense pas que ça vienne de là. Les jeux sont les applis qui sollicitent le moins le disque dur à part s’il manque de ram mais c’est pas le cas ici.
Peut-être une surchauffe qui ferait diminuer la vitesse du processeur ou de la carte vidéo. Fais le test : lance un jeu et attend que ça rame, dès que ça rame retourne sous Windows et lance un programme de test comme Everest par exemple pour voir à quelle température est le processeur
Même si elle ne se fait pas par en dessous d’ailleurs
Ton portable fait le même bruit que d’habitude ? Il est pas plus bruyant voire moins bruyant qu’avant ? Un ventilo peut avoir souffert et ne plus fonctionner normalement. En tout cas, y a pas le choix, il faut faire vérifier le PC même en jouant avec ton portable dans ton lit sur la couette ça ne devrait pas monter à ce point là…
Un bon nettoyage s’impose; s’il est plus sous garantie alors ouvre le délicate et avec un compresseur ou un chiffon retire la poussière des buses de ventilation. Vérifie aussi que tous les ventilateurs tournent à leurs vitesses normales.
Si ça ne change rien ou si sa a déjà été fait alors il se peut que cela vienne d’un problème avec le dissipateur CPU; j’ai déjà eu le cas sur un portable suite un à choc le dissipateur cpu était légèrement décollé du core et donc ne jouait plus son rôle. Si tu le démontes, tu le verras rapidement : si le circuit de refroidissement est branlant alors c’est que le problème vient certainement de là.
bah ouais sypher mais regarde, dans le premier message il dit qu’il l’a depuis juin 2006 et y a 3 ans de garantie au moins constructeur. C’est pour ça que le mieux reste de le faire vérifier par le revendeur ou de contacter la hotline produit pour préparer un échange.
Jettes quand même un coup d’il au niveau des buses et ventilateurs. Regarde également si lorsque le pc et en charge (quand tu es dans un jeu par exemple) si les ventilateurs tournent bien.
Sinon comme shinobi le fait remarquer, le retour SAV sera indispensable…
pas la peine de le renvoyer, suffit de le nettoyer.
Je viens d’avoir le même problème avec la même machine.
quand un ventilo est encrassé, le pc chauffe et baisse sa fréquence, donc tu te retrouve dans les jeux a 15-20fps.
il suffit de suivre cette methode, c’est simple et rapide (1h) www.lesdelliens.com…
