j’ai un problème au niveau des FPS. En effet je trouve qu’il n’y en a pas assez Lorsque je compare ma configuration avec mes collegues ( qui ont la même chose ), je constate que je "traine" loin dérriere. Je tourne en général environ entre 20 et 30 fps en ayant la machine suivante sous VISTA ultimate :
Je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à moter plus haut dans les fps… Une personne ayant les memes caractéristiques tourne à environ 50 fps, le double de moi.
Je précise que le jeu est installé récemment, que même lorsque je met tout au minimum y compris la résolution, je gagne pas tant que ca en FPS. Je tourne avec tous les détails à fond en hautes résolution sur far cry avec environ 40 fps. Bizzare non ? Merci pour votre aide.
Accessoirement, faut faire le test : qu’est ce qui est utilisé en majorité sur ton PC : la ram, la CG ou bien le proco… fais le bench et tu seras fixé.
1 gigas de ram c’est bien mais pas monstrueux pour faire tourner wow, surtout sur ce vista tout pourrave qui en consomme déjà 700 à lui tout seul. Etrange d’avoir cet OS sur une machine aussi ancienne soit dit en passant.
Bah je trouve pas cela étrange tout le reste tourne sans soucis :-), même les jeux … sauf wow.
Enfait je me disais que cela pouvait venir de la mauvaise gestion de la ram ? quand je regarde, wow n’utilise que 450 au max de ram et souvent même en dessous … alors que chez d’autres wow utilise 900 de ram o_O
WoW est un gros consomateur (suis pas sûr de l’orthographe là) de Ram.
1Go pour le faire tourner étant l’idéal sur Windows XP, ça fait vraiment juste pour Vista.
Le problème venant peut-être de la version de Vista :sarcastic:
Déjà qu’il existe des version alléger de XP (60mo de RAM utilisées juste après l’installation)car beaucoup de monde le trouve lourd, alors là avec VISTA :MDR
[/HS]
Par défault WoW est un jeu qui demande énormément de RAM (et je pense que tout les MMORPG c’est comme ça), donc c’est sur que VISTA avec 1go de RAM et WoW ça tourne pas super bien
J’ai des prob avec mon pc ces jours (y’a un autre poste sur win XP) et je soupçonne un matos d’avoir rendu l’ame.
J’ai changé la ram juste pour test si mon pc plante moins :
j’avais 2x 1go en dual (533)
j’ai mis 2x 512 en dual (400)
Ben j’ai vu une belle diff surtout lors des déplacement.
Ombrelune -> Shattrat sur ma monture 280% une horreur je me croyait revenir en 60% qui s’arretait pour regarder le paysage tellement ça avançait par accoup.
Par contre hier soir en raid Serpentshrine à 25 aucun ralentissement même perf que d’habitude ou alors faible différence.
A mon avis ton problème vient plus de là : ATI Radeon 9800xt
J’avais la radeon 9800 pro avant… monstreux mes rallentissements.
euh oui mais remonte au sujet de départ le but n’était deja pas de faire un double poste en remettant une couche avec mon problème :riva: mais plus de l’aider regarde je parle beaucoup de la ram ce que tous le monde soupçonne pour son PC.
Ben moi je dis qu’avec une bonne config pleine d’addon (en raid je jous sur 2 écrans pour me faire une résolution de 2560x1024 pour gardé une fenetre de jeu correct tellement j’ai d’addon) avec de la ram nul par rapport au reste du matos je garde les mêmes ou presque performance dans certaines situations, a lui après de tiré une conclusion je me suis dit que ça pouvait l’aider.
Je viens de rajouter de la ram 512 à 133mhz par contre, mais bon jute pour voir. EH bien cela ne change rien, le jeu n’utilise que 393 de ram … pourtant il reste encore 40%. Donc ca ne vient en tout cas pas de la ram … :grrr:
sur ma machine aucune différence de fps entre vista et xp (mais 2go de ram)
tu joues en quelle résolution?
-le mode fenetré optimisé réduit aussi les performances,essayes sans si jamais tu l’utilise
utilises tu beaucoup d’addons?
-enfin les 20/30 fps c’est immobile contre un mur ou en pleine bataille ?
J’utilise aucun addon.
Je n’utilise pas le mode fenêtré non plus.
contre un mur c’est dans les 60 fps comme dans les capitales vides. Mais des que je sors dehore c’est foutu je tourne dans les 20 fps, surtout dans l’outreterre
