Encore un probleme : Mon alim ne rentre pas dans mon pc ( trop petite ) alors que javais bien verifier le format atx et tout ce qui va avec ( DELL vraiment de la m***** ) …
Je ne peux fixer qu’une vis donc je dois coucher mon pc .
Je voulais savoir si cela aurait peut etre des consequences et si je pouvais trouver une solution ( Faire des trous dans le boitier ? )
En ajoutant a tous sa un probleme au demarrage de windows " Driver 4 not found Serial Sata - ata "
Déjà, DEEL. on y touche pas. Il s’en foute du format. Il monte ce qu’il veulent et ne sont tenu qu’a une obligation de résultat sur leur configuration.:neutre:
Prendre la précaution de démonter la config avant et de bien nettoyer avant de tout remonter, ce serait bête que des copaux d’acier fassent court-circuit … :neutre:
