Problème de Fan
J’ai pote qui acheté :
SONATA
msi Neo platinum2
AMD64 3000 s939 (boite)
Je fvais chez lui et son ordi fais un bruit de tondeuse… aie aie aie
Je regarde dans le boitier étonné par le bruit car vu la réputation silencieuse du sonanta je m’attendais que ce soit l’alim ou le processeur … et non c’est le Ventilo de 12 com à l’arrière.
Je suis les fils et je remarque qu’il est juste branché à l’alim et que donc il tourne (j’imagine à 12 volt aux max de sa puissance) … bref cela ne sert à rien QU4IL YTOURNE AUSSI VITE;;
Je regarde le mode d’emploie de la carte mère et je trouve l’emplacement des FAN,…
Mais le problème c’est que le ventilo à une prise 4 broche plate de 1.5 cm (enfin je veux dire la prise basique de l’alimentation … alors que les emplacement des FAN sont petit 6 mm (avec je crois 3 broches)… bref… ce n’est pas compatible… Quelqu’un a déjà eu ce problème ? comment puis je arranger cela ??? si possible sans acheté du matos en plus …
Merci d’avance
tu pourrais changer les fils de positions sur la prise, les mettre sur une molex normale aux branchement rouge et jaune, pour faire tourner le ventilo en 7V :oui:
Je disais justement que je préfèrais éviter d’acheté des truc…
merci… à toi … je vais éssayer …
