Problème de DLL ou je ne c quoi
Salut, j’ai un pti souci, quand je veut installé un logiciel (mais pas tous heureusement), un message d’erreur s’affiche sur mon écran à la fin de l’instalation et je ne peut pas finir l’instalation.
Voici le message :
La DLL système user32.dll a été repositionnée en mémoire. L’application ne s’éxécutera pas correctement. Le repositionnement a été fait car la DLL C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll occupait une zone réservée pour les DLL système de Windows NT.
Merci pour votre aide car sa m’embète un peu que je peut pas utilisé certain logiciel ou jeux.
Voir ceci:
www.clubic.com…
De plus, ton topic concerne la section logiciel, je déplace :jap:
merci pour ton message mais j’ai installé la KB mais sa ne marche pas:(, il me propose même pas de redémaré…
le plus simple est de commencer par faire une restauration système dès que les symptômes apparaissent, si tu attends trop longtemps ça risque d’être râpé,
alors faudra désinstaller un à un les programmes récemment installés
une autre solution serait de voir les system logs pour voir quelle application pourrait en être la cause, vérifie aussi la version du fichier, éventuellemen après avoir pris une copie du fichier, le remplacer par l’original ou une version plus récente
la meilleure solution est préventive, une bonne image avant chaque modification et hop en 5min le problème est résolu sans chercher, Acronis est ton ami :stuck_out_tongue:
wé mais quand le problème est apparut la première fois je n’avait pas encore internet, et sa fait trop longtemps la que j’ai ce problème, je devrai restaurer le système depuis plus de 3 mois.
La deuxième solution, j’y comprend casiment rien !! system logs ??
Les programme qui marchent pas sont : la calculatrice de windows, google earth, activ sync, certains jeux tel que need for speed, un logiciel pour mon portable …
Bon.
On va essayer la methode automatique habituelle. Cette dll controle les API de XP et fait partie du noyau.
Si par malheur tu avais une cassserolle de Marque meme pas la peine de tenter de reparer, avec cette methode comme avec une autre.
Si tu as une machine assemblee avec un vrai XP…(lorsque je dis vrai ça ne veut pas dire forcement legal mais un XP Microsoft et non pas PackardpouBell ou autre detritus ) tu vas pouvoir reparer. Ceci n’est que la methode automatique. J’en ai d’autres.
Les pannes de Windows et leurs solutions c’est mon dada.
Tu mets le CD de XP dans le lecteur qui a servi a installer XP sinon ça ne marchera pas et ensuite dans Executer tu tapes
sfc /scannow
Espace apres sfc
ca va se reparer tout seul
Edité le 15/09/2007 à 17:35
oh pinaize !! je crois que depuis le temps que j’ai installé xp !! sa fait au moin 4ans et la le lecteur de cd normal est hs j’utilise que le lecteur de dvd.
C’est pas le lecteur lui meme qui compte c’est sa lettre.
Si ton lecteur fichu etait par exemple D il FAUT que le "nouveau " soit D aussi.
Ce genre de chose arrive lorsque par exemple on rajoute des partitions et alors les lettres de lecteur se decalent.
Si tu as bien un XP standart = marque Microsoft dessus et pas une Marque il y a moyen de rectifier ça.
En modifiant 5 cles de registre et je peux te les donner.
oui oui, il y a bien marqué Microsoft dessus, c’est pas une imitation, je l’ai acheté chez carrefour …
Je ne t’accusais pas de copiage.
Par contre si tu as achete ça a Carrefour tu as forcement une machine de Marque.
Tu as bien un nom inscrit dessus. C’est oblige.
Et si tu as un nom inscrit dessus tu ne pourras pas reparer scientifiquement. Tu peux seulement recuperer = utiliser le CD fourni pour repartir a zero mais en perdant tout.
Les seules machines reparables par toi meme sont celles qui sont fabriquees par des assembleurs. JAMAIS achetees en grande distribution. Que XP soit copie ou pas ne change rien. Bien entendu on ne peut pas assembler un portable ( quoique ça vient…)
C’est comme ça. Un portable est irreparable materiellement en dehors de son fabricant.
Sous garantie ça se remplace et hors garantie ça se jette. Les reparations par les Marques sont hors de prix.
Bien sur on peut « recuperer » comme je disais en suivant la methode du fabricant. ca correspond a un formatage.
Tu n’a jamais dit ce que tu avais comme machine…
Restaure ton systeme en suivant la methode inscrite dans la notice et tu seras remis a zero.
Edité le 17/09/2007 à 11:50
wé ok, la marque de mon ordi c’est Médion, mais quand je l’ai ouvert pour changer quelque pièce j’ai trouvé 36000 autres marque à l’intérieur !
Tu n’as donc pas un XP Microsoft mais un XP trafique par Medion. Ca serait HP, Fujitsu, Sony, IBM, Paclkrdbell ça serait pareil
Tu ne peux pas reparer scientifiquement ce truc. Seules les machines assemblees le sont.
Comme je disais utilise le seul procede qui t’es accessible, la recuparation.
Lis ça ça va t’instruire…pour la prochaine fois…
perso.orange.fr…
ok, j’ai lu vite fait je lirai une fois ou j’ai plus de temps, mais ou peut-on assempblé de nous même un « vrai » ordi, est-ce dans par éxemple dell dans le site qui nous propose leur ordi et que l’on peut « customisé » ?
NON. Dell est une Marque et avec une machine fabriquee par Dell et meme si tu as le choix entre divers composants la machine sera piegee comme les autres.
On fait fabriquer ses PC par des assembleurs qui sont des PETITES boutiques informatiques qui batissent des PC avec toi. Tu dis ce que tu veux, pourquoi faire etc…et ils te batissent ça. A Paris par exemple il y a les Montgallet. Attention quand meme.
Il y a des assembleurs malhonnetes comme il y a des garagistes malhonnetes.
Il FAUT savoir ce que l’on veut. Connaitre les performances et les prix des composants.
Il y a un grand principe que j’applique depuis longtemps. JAMAIS JAMAIS JAMAIS d’achats de materiels en grandes surfaces.
Materiel = ce qui nécessite un SAV. Et pas non plus en E commerce pour les produits techniques.
TOUJOURS chez un détaillant artisan ou commerçant QUI A SON ATELIER SUR PLACE.
Pas toujours facile a trouver.
Les materiels vendus en grande distribution ne sont quasiment jamais identiques techniquement a ceux vendus chez le petit commerce. Ils sont pires et le SAV n’est jamais a la hauteur car ça s’en va ailleurs.
Dans ma ville de 10.000 h il y a 4 assembleurs. Dont deux vendent aussi des Marques toutes pretes.
Les grandes surfaces ne vendent JAMAIS de machines assemblées au choix du client.
A 5 km de la ville dans une commune de 2500h il y en a encore un autre.
A 8 km dans la sous prefecture de 2500 h il y a un assembleur specialiste de l’occase. Il refait des machines completes avec des recuperations achetees au container.
Mais leurs machines ne sont JAMAIS trafiquees ni piegees, comme la tienne. Et ils livrent avec des vrais XP Microsoft complets. Ils evitent Vista bien sur. Beurk !
Relis bien le topic. Tout est explique…mais pas les adresses des gens.
Edité le 17/09/2007 à 13:14
ok merci beaucoup pour ta patiente et pour toute t’es éxplications, moi j’habite à Monaco et je vais aller voir sur Nice si je peut trouver sa, je vais aussi voir si je peut ramener quelqun avec moi qui s’y connai mieux que moi en composant prix …
Il doit quand meme exister des assembleur a Monte Carlo !
Mais surout, et les explications seraient beaucoup trop longues et tres peu accessible aux non professionnels.
JAMAIS de Vista. A moins que le futeur Seven ne soit encore pire mais n’anticipons pas.
Un excellent test :
Tu dis que tu veux te faire batir un PC avec XP HOME. Si c’est un vrai Pro il pensera que tu en est un aussi.
Si le commerçant insiste pour te vendre Vista tu quittes la boutique immediatement.
Un assembleur est a tes ordres, pas aux siens.
Vista a besoin pour fonctionner de beaucoup plus de ram, d’un processeur plus gros ( et je laisse tomber ici les piégeages de Vista) et ça ne marche absolument pas mieux que XP.
Si un assembleur insiste pour te monter un PC Vista = malhonnete = veut gagner le plus d’argent possible ce qui pour moi est synonyme de malhonnete ( En tant qu’ex ingenieur et directeur commercial j’ai une enorme experience…meme perso…de la malhonnetete…ou du marketing ce qui veut dire la meme chose. .
C’est un excellent test facile a faire.
Tu dis que tu veux XP Home et s’il te dit « OK » de suite c’est bon pour la suite. Il est a tes ordres.
S’il te demande pourquoi pas Vista mefie toi. Il cherche a vendre beaucoup plus cher INUTILEMENT pour toi.
Edité le 17/09/2007 à 14:55
ok, Vista est mieux que XP que sur l’apparence donc, et seven il sort que vers 2010 il me semble… il me smble aussi qu’en 2010 les ordi auront la possiblité d’avoir de la consciense !! lol
je te remercie mille fois bigbernie de tes conseil sauf que si je trouve un assembleur a monaco il sera au moin 2x plus cher qu’a nice !! tu crois que si j’appelle le 118218 il pourrai m’ont trouver un ?
Ah oui aussi un pti truc, combien me couterai un bon ordi assemblé ??
Edité le 17/09/2007 à 15:10
Regarde les configurations type ça te donnera des idees
www.clubic.com…
D’abord l’ecran.
Si tu te contentes d’un moniteur de 17 ou 19 ’ tu dois prendre un moniteur cathodique. Bien sur c’est plus gros et plus lourd qu’un moniteur LCD mais c’est 2 fois moins cher. ca se repare, pas le LCD, ça dure plus longtemps et ça n’a jamais de pixels morts.
Tu n’as pas le probleme de la qualite de la dalle etc…
Un LCD n’apporte rien d’utile par rapport au moniteur basique. Rien disons…moins epais , moins lourd…bof.
Bien entendu si tu veux de l’ecran d’un metre et plus le LCD est obligatoire.
Ensuite est ce que tu es un joueur invetere ? C’est a dire un hard gamer ?
Par exemple un de me fils a renouvele sa tour aupres d’un de mes amis assembleurs…a 1000 km de chez toi et rien que la CG a coute 600 €. Monsieur est un joueur fanatique. Bon, c’est normal, il est encore petit. Il n’a que 28 ans.!!!
Le lien Clubic va te donner des idees.
Par exemple la configuration basique que Clubic donne a 600 E tu peux l’avoir a 500 avec un moniteur classique.
Avec ça tu joues a presque tous les jeux mais pas aux monstres actuels. Ebfin si…mais c’est moins beau.
C’est le jeu qui fait le prix de la machine.
Tu ne joues pas = 350 a 500 €
Tu joues un peu = 500 a 700
Tu joues beaucoup = 1000
Tu es un vrai fana = 1500 a 2000
Remarque qu’avec une machine assemblee tu peux demarrer assez petit et ensuite changer des pieces.
Ce que tu ne peux absolument pas faire avec une Marque.
C’est clair que avec un ordi de Marque tu galère pendant 35 ans pour trouvé une pièce qui te coute la peau du luc !!
ah ben wé c pas mal se qu’il y a de proposer …
Moi Je joue mais pas régulièrement, c-a-d, quand Internet marche bien comme maintenant je suis très souvent sur l’Internet sauf si c’est un jeu de malade que j’adore trop comme call of duty ou des truc comme sa, et quand j’ai pas internet, l’ordi ne sert qu’ aux jeux.
Bon, c’est normal, il est encore petit. Il n’a que 28 ans.!!!<===MDR !!!
Et pour tous les autres truc comme l’écran que j’ai, un lcd 17" je crois, il marche très bien depuis que je l’ai, je ne vois pas pourquoi je le changerai lui et le clavier, l’écran, la souris, la webacm, l’imprimante…
La CG qu’il a pris c’était surement la 880GTS de nVidia non ?
Edité le 17/09/2007 à 18:56
Eh oui dadoo !
Avec un Core 2 dual. Plus n’apporte quasiment rien.
Il a passe 2 mois a consulter tous les comparatifs CG et proc afin de trouver le meilleur choix dans cette gamme de prix.
Bien sur de la ram overclockable high quality Corsair. DDR2 car la DDR 3 ça n’est pas vraiment concluant.
Mais sa CM le supporte pour plus tard.
Je veux dire aussi qu’il a demarre a 8 ans avec un Atari, il y a donc 20 ans. Il a une maitrise de traduction automatique des langues et il est aussi web designer. Il sait donc ce qu’il fait.
Mis a part qu’il ne bosse pas dans l’informatique mais dan la banque. Personne n’est parfait.
Son grand frere c’est du meme tonneau.
En plus j’ai 2 amis assembleurs. Des vrais. On s’echange sans cesse des infos. Moi sur les pannes de Windows et eux sur le materiel et les ennuis des clients…qui ne volent pas haut.
Lorsque l’on doit faire batir quelque chose on n’a aucune difficulte a faire les bons choix.
Ca n’est pas le cas pour tout le monde. C’est pour ça qu’on aide sur les forums. Il y a les gens normaux d’un cote et les grands malades de l’informatique de l’autre !
