Problème de disque dur ? Mémoire ?
Voilà, récemment j’ai changé différentes pièces de mon pc :
  • Disque Dur 1T Samsung spinpoint
  • Carte Graphique Radeon HD4870 1Go
  • Alimentation Corsair 500W
  • Ventirad Noctua
Je tourne sous Vista Edition Familiale.
Voici les symptomes :
  • Lorsque je télécharge la RC de windows seven, le pc fige, j’ai un écran bleu dont voici les codes d’erreur : 0x000000F4 ( 0x00000003, 0x865E5220, 0x865E536C, 0x82071400)
  • Je reboot, le bios détecte mes disque comme d’habitude mais lors du démarage de l’os, plus rien. Juste un message m’indiquant qu’il faut insérer un media bootable…
J’ai donc fait un formatage bas niveau de mon disque dur principal (celui de 1T).
Mais là je me rend compte que mon pc continue de se bloquer de temps à autre et pire, il peut devenir extrèmement lent jusqu’a se figer …
Je penche maintenant pour un problème de mémoire, mais je n’y ai pas touché …
Ou alors mon disque dur qui décède … Mais bon après même pas 4 mois d’utilisation …
Ou en dernier recour un problème de carte mère …
Qu’en pensez vous ?
Que puis-je faire pour affiner le diagnostique ?
Merci d’avance !
Tu peux télécharger le UBCD sur lequel tu as memtest pour tester ta mémoire, et des utilitaires pour tester les disques dur (il doit y en avoir un pour samsung).
Oui je vais tenter un memtest.
Mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
J’ai utilisé mon pc toute la soirée sans avoir le moindre soucis.
Je vais retenter un téléchargement des iso de la RC de Windows Seven histoire de voir si un téléchargement volumineux engendre le problème ou pas.
En tout cas la ram que j’ai, je l’ai depuis plus de deux ans. Cela m’étonnerais quelle décède ainsi…
