Problème de détection d'un périphèrique
Bonjour à tous et à toutes, bon je vous explique succinctement mon problème.
Je fais du modelisme, plus précisémment de l’helicoptère télècommandé, et j’utilise un module de stabilisation électronique de l’hélicoptère appelé l’helicommand!
Pour les curieux voici un descriptif de l’appareil:
           [at.robbe-online.net...](http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4bab98470040e5b9271b3e0dc146067f/ChangeLanguage/FR?ISID=4bab98470040e5b9271b3e0dc146067f)
Mon problème vient qu’il faut un pc pour programmer le module et le régler correctement. Et bien que super évolué cette appareil est équipé d’un port COM!!! Et oui…
Alors voila avant j’avais un vieux pc avec port com, et pour paramètrer l’helicommand aucun problème.
La j’ai changé de pc, aucun port com dessus. Donc je me dis : « à problème… »
J’ai acheté un cable exprès qui fait « usb d’un coté/com de l’autre » je crois que ça s’appelle rs 32 il me semble, enfin modèle précis c’est:
« PL2301 USB-USB Bridge PL2303 Serial Port (Prolific USB-to-Serial Comm Port) »
Voila, donc j’ai windows seven ultimate, ça s’installe, donc le cable n’est pas détecté, je dl le driver sur le site du constructeur du cable, et la c’est bon, tout est détecté en usb.
Problème: quand je branche l’helicommand à ce cable il n’y a rien qui se passe! Quand j’essai sur un vieux pc avec un port com ça marche, alors ou est le problème, comment faire pour que le pc reconnaisse que quelque chose est branché sur ce cable? L’helicommand n’est pas détecté comme étant branché au pc.
Si quelqu’un a une idée ou a déjà rencontré ce problème, merci de m’expliquer en détaillé!!
Voici ma config au cas ou vous en auriez besoin:
Système d’exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut: Microsoft Office Outlook
WinSAT
Note Générale 5.5 (Processeur: 7, Mémoire vive: 5.5, Graphiques: 7.3, Graphiques de jeu: 7.3, Disque dur principal: 5.7 )
Carte mère
SMBios version 2.5
Acer F690GVM
Bios: Phoenix Technologies, LTD R02-A3S1 12/04/2007 taille: 512Kb
Chipset
Northbridge: ATI RS690/RS690M
Southbridge: ATI SB600
Processeur
AMD Phenom X4 9500 Agena Socket AM2+ (940) (@65 nm) 2200 Mhz ( L1I: 4 x 64 Ko, L1D: 4 x 64 Ko, L2: 4 x 512 Ko, L3: 2048 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @332.5MHz, 5.0-5-5-15-1T
DDR2 Micron Technology 16HTF25664AY-667E1 2048 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
Carte Graphique
Radeon HD 4850 (RV770,512 Mo)
Périphériques IDE
Hitachi HDT725032VLA380 V54OA73A (SATA II, 298.09 Go, tampon: 7 Mo)
Lecteurs CD/DVD
Optiarc DVD RW AD-7170S 1.01 (DVD+R/DL Recorder)
UDGTUP AVW5YFG 1.03
Disque dur
Hitachi HDT725032VLA380 ATA Device
Generic USB CF Reader USB Device
Generic USB MS Reader USB Device
Generic USB SD Reader USB Device
Generic USB SM Reader USB Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
ATI Technologies Inc:SB600 Non-Raid-5 SATA:
ATI Technologies Inc:SB600 IDE:
Réseau
Marvell Technology Group Ltd.:88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller:
Affichage
ATI Technologies Inc:RV770 [Radeon HD 4850]
Multimedia
ATI Technologies Inc:SBx00 Azalia (Intel HDA):
ATI Technologies Inc:HD48x0 audio
Ponts
ATI Technologies Inc:RS690 Host Bridge:
ATI Technologies Inc:RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Graphics Port 0)
ATI Technologies Inc:RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 3)
ATI Technologies Inc:SB600 PCI to LPC Bridge:
ATI Technologies Inc:SBx00 PCI to PCI Bridge
Bus Series
ATI Technologies Inc:SB600 USB (OHCI0):
ATI Technologies Inc:SB600 USB (OHCI1):
ATI Technologies Inc:SB600 USB (OHCI2):
ATI Technologies Inc:SB600 USB (OHCI3):
ATI Technologies Inc:SB600 USB (OHCI4):
ATI Technologies Inc:SB600 USB Controller (EHCI):
ATI Technologies Inc:SBx00 SMBus Controller:
Texas Instruments:TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link):
Périphérique USB
Alcor Micro Corp. 8-in-1 Media Card Reader (Périphérique de stockage de masse USB)
Clavier
Clavier standard PS/2
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris compatible PS/2
Souris HID
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique( LE22A3)
Un grand merci à ceux qui me donnerons des pistes!
Je pense que ton problème proviens de seven. j’ai pas trouvé d’info la dessus. mais…
J’ai le meme soucis avec un pc sans port com sur vista et sur xp.
Salut, il n’y aurait pas une réglage , un paramétrage à faire sur l’héliocommand en lui-même ? Style jumper ou switch ?
Edit : j’avais ce pb avec un composant, il fallait toujours lui indiquer le n° de port com (com1, com2, com3) mais c’était sous XP. Une piste potentielle. Vérifies le port com activé dans le gestonnaire de périphérique.
Edité le 25/03/2010 à 20:05
ouvre le gestionnaire de périphérique et regarde dans « Prot (COM et LPT) » si tu as un COM1. J’ai trouvé ça :arf:
Tiens le lien que j’ai trouvé www.infos-du-net.com…
Nan l’helicommand se branche et ça se détecte tout seul . Il a une alim externe. C’est un peu comme un disque dur externe.
Dans mes ports, j’ai com 1 et com 2, et en plus en fonction de l’endroit ou je branche le cable j’ai soit com 7, soit 8 etc…
Est-ce que au branchement de l’héliocommand tu peux régler le n° de port com ? (c’était ma solution avec mon tel mobile de 2007, je le forcais en Com3 et c’était OK. Mais c’était sous XP. Je crois que le n° de port com est fixé à l’install)
Edité le 25/03/2010 à 20:12
