Probleme de desinstallation
bonjours,
j’ai desintallé un logiciel mais le probleme c’est qu’il n’est pas désinstallé entierement; il y a encore l’icone dans ajout ou suppresion de logiciel, quand je clique dessus il me dit could not load initialization file
commetn faire pour qu’il n’y ait plus ce message?
et que le logiciel se desinstalle completement
Reinstalle le en core un fois puis desinstalles.
Si ça ne marche pas il y a des methodes en utilisant un desinstalleur special ou bien a la main.
je l’ai deja fait et il ya toujours des pbs?
Utilise RegCleaner , tu pourras supprimer l’entrée orpheline située dans « ajout/suppression de programmes ».
Dans ce cas tu peux utiliser TweakAll qui te permettra de supprimer une bonne partie de ce qui concerne ton soft. Et tu finis par Regcleaner ensuite pour effacer ce qui reste. sans oublier d’effacer aussi les fichiers du soft dans C:
Dans Tweakall tu choisis l’onglet desinstallre fichiers visibles et tu cliques sur la ligne de ton soft.
Attention. TweakAll n’est pas un désinstaller normal, il supprime les inscriptions au registre mais pas dans le systeme. Il faut finir a la main ensuite.
C’est beaucoup plus facile que de desinstaller Norton a la main. La, y a du boulot !
