Bonjour a tous!
Je vous explique mon problème depuis hier soir mon ordinateur quand je veut le demarrer mes ventillos se mettent en boot ( mes ventillos tournent a grande puissance)
et a l’écran s’affiche aucun signal vidéo.
Je ne sais pas quoi faire ! Si quelqu’un sait que je dois faire je l’accueil avec les bras ouvert
Merci d’avance
Gizmo
Edité le 07/02/2009 à 11:43
Personne pour m’aider c’est tres urgent ;(
Gizmo
Pour moi c’est carte mère HS
Mais ouvre ton PC et si il y a 2 barettes de ram, retire-en une et retente. Si ça fait pareil, remets-là et retire l’autre.
Sans faire de tests, sans rien, tu arrives a faire un diagnostic?
Bravo …
Gizmodu78 => Tu peux détailler ta config?
Le pc bip ou non au démarrage?
Salut !
En général, ces symptômes sont dus à soit :
- problème carte mère
- problème CPU
- problème RAM
Comme le dit juju, détailles ta config et dis nous si tu as des bips au démarrage. :jap:
pas de bip au demarrage
Alors ça c’est pas bon signe !
Je n’est pas de bip car je n’ai pas de bippeur sur ma carte mere.
Ma config est la suivante :
-P5N32-E SLI PLUS
-9600GT PNY
-Pentium D dual core
-Supreme fx commander (carte son)
-HDD Seagate 250 go
-Antec nine hundred
-Alimentation No-Name
Edité le 07/02/2009 à 12:59
Ça va pas arranger les choses !
Normalement il y a un HP sur le 900, il n’est pas branché ?
C’est bizarre.
C’est quoi hp sur le 900 desoler je ne m’y connait pas trop :S
Alim → Peu probable car les ventilos tournent
CPU → Ça ne grille jamais
Mémoire → Probable donc je lui ai dit de faire un test
Carte mère → Probablement ça si ce n’est pas la mémoire
Problème résolu fil déssoudé dans l’allimentation trouvé par mon super papa !
- Alim → Peu probable car les ventilos tournent
- CPU → Ça ne grille jamais
- Mémoire → Probable donc je lui ai dit de faire un test
4 )Carte mère → Probablement ça si ce n’est pas la mémoire
Faux.
Il peut très bien y avoir un soucis qui laisse croire que l’alim fonctionne (elle s’allume et peut délivrer un peu de courant par exemple), comme un transistor de découpage défectueux. -
Quasiment jamais.
En effet, c’est l’une des causes les plus probables.
Il peut aussi s’agir d’un problème avec une carte additionnelle, d’un mauvais paramétrage Bios, d’une carte graphique malade, d’un faux contact, etc …
Il serait bon d’éviter de donner des « conseils » à l’emporte pièce. :jap:
C’est un haut parleur sur l’Antec 900 (nine hundred veut dire 900)
C’était tout bête en fait, mais c’est une chose qui arrive rarement.
Fais toi plaisir maintenant ! :super:
