Bonjour a tous les clubiciens!
Sa fait une bonne semaine que j’ai un problème je vous l’explique un dimanche j’essaye de mettre mon ordinateur en route les ventillos se mettent en route ect… mais sur l’écran il affiche aucun signal j’enlève ma baie vitré mon premier reflex est de regarder au disque dur je bouge le fil sata (le petit) qui rejoins la carte mere et la il se met en route.
Donc je vous demandes si il n’y as pas quelques chose a faire que enlever ma baie vitré a chaque fois.
Merci d’avance
Gizmo
Bizarre… essaye de changer le cable SATA
Il existe des câbles sata pourvus d’un clips métallique ,qui maintienne fermement le câble sur le dd.
Dans un magasin d’informatique tu le trouveras surement.
A+
Merci de vos réponses mais sa remarche en faite j’ai essayez de mettre mon cable sur le port sata 2 lancez mon pc et remettre mon cable sur le port sata 1 en appuyant bien et miracle sa remarche!
Gizmo
Eh bien tant mieux
A+
