Problème de démarrage sur un pc de bureau de marque acer modèle m1201
Bonjour à tous, je rencontre actuellement un sérieux problème avec mon pc de bureau de marque ACER.
Modèle : M1201
4GB de Ram
Windows 7 X64 pro
Voici le problème que je rencontre depuis quelques semaines.
Quand j’allume mon PC, le bios se lance normalement et dès qu’il arrive sur la page en fond noir de windows 7, il redémarre à nouveau mais reste bloqué.
Donc je relance l’ordinateur plusieurs fois et généralement au bout de la 4ème ou 5ème fois il se lance normalement.
La pile a été changé, le disque dur aussi car je le croyais déffectueux.
J’ai remarqué que ce problème revenait quand l’ordinateur n’avais pas fonctionné pendant quelques heures.
Quand il est « chaud » je peux le relancer sans problème.
Pensez-vous que celà provienne de la carte mère, du bios, des condensateurs etc…
J’attends avec impatience vos lumières car j’aimerai bien résoudre ce problème.
D’avance un grand merci à tout ceux qui pourront m’aider.
Bramabiau
salut,
as tu un bip au demarrage du pc?ou plusieurs?
Oui j’ai plusieurs bips au démarrage de ce côté là tout paraît normal.
Tu penses au BIOS ?
non, plusieurs bip c pas normal. regerde ceci pour identifier le probleme : www.depannetonpc.net…
sinon dis nous combien de bips tu as?
en fonction du nombre de bip tu trouveras ce qui marche pas.tiens nous au courant
Edité le 01/11/2012 à 10:41
Ok merci je regarde ça et te dis quoi rapidement
Je viens de vérifier il fait un simple bip au lancement du bios
as tu possibilité de tester avec une autre alim?
