Probleme de demarrage - probleme avec mon disque dur
bonjour a tous ,
j’ai un petit probléme de démarrage , je ne sais pas si cela vient de vista de mon nouveau disque dur ou de ma nouvelle carte mere . quand je demarre le pc , mon ordinateur ne reconnait pas mon disque dur principal ( western digital 160 go) je suis soit obliger de redemarrer en faisant ctrl + alt + supp mais le probleme se repete a chaque fois donc je suis obliger d appuyer sur la touche f 8 pour demarrer du disque dur principal sinon le pc ne demarrer .
es que quelqu 'un aurait une solution a ce probleme qui ne porte pas préjudice au bon fonctionnement du pc mais qui peut etre lassant a la longue ?
merci a tous
disque sata ou ide ?
si ide ta vérifié ton cablage et tes jumpers ?
salut , et non c est un disque dur sata II … j’ai déja vérifier si mes cable etaient bien branché mais rien a faire il faut toujour ke je demarre a partir de F8 et du disque dur …
merci
comique, ah ah…
Ta carte mère accepte-t-elle le sata2 ou ton transfert se fait en sata1?
A essayer: Mets un jumper en position 5-6.
Il n’y a pas de jumper sur les SATA (sauf sur les maxtor pour passer su SATA au SATA II [:paysan])
Essais avec un autre cable SATA et un autre port :wink:
Je viens d’acheter un WD2500KS et je peu te dire que oui, il y a des cavaliers sur certain disque sata.
Edit: Western Digital 250Go sata2
Mais de toute manière, que ton disque soit en sata I ou sata II ne devrait pas poser de problème. Enfin, changes tout de même le jumper pour tester :smiley:
:non:
Sans le cavalier, impossible pour moi que le disque soit reconnu.
Je donne mon avis en connaissance de cause et non pas pour faire "je m’y connais". /ABE
tout d’abord un cavalier c’est pour changer en slave ou master ? c’est bien sa
alors ma carte mere accepete bien le sata II : c’est une ASUS P5N E-SLI , j’ai regarder sur mon disque dur principal ( westen digital 160 go ) pour voir s’il y avait un cavalier mais non , mais sur mon 2eme disque dur qui celui ci est un maxtor 80 go il y en a un mais impossible de le retirer. j’ai esnuite verifier mes connectivités j’ai changer de port sata mon DD principal . mais rien a faire
merci de me repondre svp
Juste pour info
Cavalier en sata c’est pas pour slave master : slave master n’existe pas en sata puisque tu n’as que un disque sur un port
C’est un cavalier sata 1 ou 2 mais comme dit précédement cela ne devrait rien changer pour toi
A+
c 'est un cavalier sata 2
le voici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028996.html
Je dois vraiment parler chinois moi… :heink:
Exemple:
Si tu as un emplacement à côté de l’entrée molex (à droite).
|7 |5 |3 |1
|8 |6 |4 |2
Un cavalier en position 5-6 oblige le disque à fonctionner en sata1.
je veux bien le mettre en position 5-6 le cavalier moi .mais je pense que si je n 'est pas l enbout c’est pas possible , non ?
au moins que dans le commerce on en vend ? MDR
