J’ai récemment acheté une nouvelle config suivante:
Carte mère : GiGabyte DS3 L EP35
Processeur: Dual Core E6300
Carte graphique : Nvidia 7600 GT
Mémoire : Crucial Ballistix 2 Go en dual
DD : Maxtor 250 go
Boitier Antec nine Hundred
Tout fonctionne bien, pourtant souvent je suis confronté au soucis suivant: Le pc ne s’allume pas, mais lorsque je débranche la prise d’alimentation, la nappe Ide et je les rebranche puis j’actionne le power et ça marche. J’ai un port IDE, j’ai que le lecteur, graveur Samsung que j’ai mis en slave car il est en hauteur et qu’il faut la nappe grise pour le mettre en master.
la nappe Ide tu as une connectique grise ( pour master) et une connectique noire ( pour slave). La connectique grise est au milieu donc la plus courte et la noire se situe au bout du cable donc j’utilise cette dernière car mon lecteur est en haut de la tour.
Lorsque tu arrive à démarrer la machine, entre dans le BIOS, et relève les tensions sur le +12V, le +5V et le 3.3V, on verra tout de suite si c’est l’alim qui est en cause
Tu n’arrive pas du tout à le démarrer, ou écran noir mais ventilateurs qui tournent etc… ?
il demarre que si je debranche et rebranche la prise de lalim et la nappe ide sur le lecteur cd
sinon il ne demarre pas aucun ventilo ne tourne, ecran noir
