Bonjour tout le monde j’ai un gros problème mon MSI gp62 6qe leopard pro ne s’allume pas après avoir changé le clavier la nappe qui relie la petite carte mère qui permet d’allumer le pc était en dommage alors j’ai acheté une nouvelle nappe et aussi la petite carte mère mais toujours la même chose il ne fonctionne pas quand je branche sous secteur seul le voyant d’alimentation est allumé
Je Les faits mais toujours même chose
Le voyant d’alimentation s’allume plus ![]()
Peux tu répondre à ma question ?
Le clavier et sa nappe ne sont p-e pas en cause s’il est séparé des boutons au dessus à droite du clavier.
Comme je n’ai pas de photo détaillée de la disposition des touches, je te demande si l’ordi s’allume par le bouton que j’ai entouré en rouge (en temps normal).
et voici les instructions de démontage
https://www.insidemylaptop.com/full-disassembly-guide-for-msi-ge62-gp62-pe60/
Oui oui il s’allume par là-bas
tu a trouvé la panne ? j’ai le même problème
Bonjour. Est ce que quelqu’un a résolu ce problème ? J’ai le même souci, voyant alimentation secteur allumé, carte fille fille power usb sd changée. J’ai tenté un démarrage sans batterie, sans ram, sans dd. Il ne se passe rien.
