je viens demander votre aide pour un problème qui est survenu récemment sur mon PC.
Après plusieurs tests , je me suis déjà fais quelques idées, mais je ne les partagerai que plus tard pour éviter d’orienter la discussion.
Pour l’instant je me contenterai de vous décrire au mieux les faits et j’aimerais avoir vos avis.
Voici ma configuration :
Core2Duo E6700
Carte mère Gigabyte P35C-DS3R
2 Go DDR2 G-Skill PC8500
GeForce 8800 GTS 640Mo
HD WD Raptor 36 Go, Maxtor 200Go, Seagate 80Go, WD 160Go
HD Externe iOmega 350Go, WD 500Go
Graveur DVD Nec AD-7170S
SB Audigy Player
Carte Réseau Realtek sur PCI
Carte USB sur PCI
Souris Saitek G3200
Clavier Advance CLS-1332 EL
Boitier Textorm 69U6
Alim LC Power 550 Watts
OS : Windos XP Pro Sp2
Il y a un peu moins de 2 semaines qu’est apparu le premier souci.
Lors d’un démarrage habituel de la machine, je me suis rendu compte, que malgré la mise en route des ventilateurs, le PC n’avait pas réellement démarré.
Puis après un reset en règle, la machine avait fini par démarrer.
Le jour suivant, idem, sauf que cette fois-ci il m’a fallu plusieurs reset pour que la machine finisse par démarrer.
Et depuis il n’y a pas un jour sans que je doive redémarrer plusieurs fois la machine, même si tout le reste fonctionnait correctement. -
mais il y a quelques jours est survenu un problème plus important.
alors que je jouais sur Settlers 6 depuis plusieurs heures,le jeu a commencé à faire des siennes.
Refus de sauvegarder, puis des retours Windows après redémarrage du jeu, et enfin apparition des premiers artefacts. :@ -
après un redémarrage de la machine,même topo, impossible de rejouer au jeu.
Ni aucun autre jeu, car un plantage survenait au bout de cinq minutes sur tous les jeux.
l’écran se fige, le son se bloque, mais continue par à-coups. -
après un énième redémarrage de la machine, apparition des premiers artefacts sur Windows, puis l’écran se fige sur Windows.
encore un redémarrage, et là, apparition des artefacts avant même que Windows ne soit chargé, sur l’écran DOS et le logo gigabyte.
et parfois même, affichage d’un écran bleu signifiant un problème sur nvidia_disp (ou un truc du genre).
Les artefacts se présentent comme suit : des lignes verticales rouges, des lignes verticales pointillées bleues, ou bien des petits points bleus éparpillés sur l’écran.
Cependant, alors que je doive faire plusieurs reset pour allumer la machine à chaque fois, ces plantages et artefacts ne surviennent pas à chaque coup.
En effet, après un certain nombre de redémarrages j’arrive à avoir un Windows plus ou moins stable.
De plus, j’ai remarqué qu’en débranchant les disques durs externes, il me fallait moins de reset pour démarrer la machine. Je peux rebrancher les disques une fois arrivé sur Windows.
mais toujours impossible de jouer. Sauf si je redébranche les disques durs.
en effet, hier, j’ai pu jouer grâce à cette méthode. Mais au bout de quelques heures, réapparition des plantages et des artefacts.
8 ) j’ai donc débranché tous les périphériques USB et les cartes inutiles telles que la carte réseau secondaire et la carte USB. Ce qui n’a eu aucun effet positif.
en ce qui concerne les températures :
T° ambiante : 29°
T° processeur :40° idle, 45° en pleine charge
T° gpu : 56° idle, 70° en pleine charge
le boîtier est bien ventilé. Un ventilateur devant protégé par un filtre qui aspire l’air, et un ventilateur derrière qui expulse l’air chaud.
J’ai déjà fait le ménage à l’intérieur du boîtier, il n’y a plus de poussière.
J’ai sorti le processeur, et son ventirad, je les ai nettoyés, j’ai remis de la pâte thermique, et remis en place.
donc, j’aimerais savoir ce que vous en pensez, quel est le matériel que vous pensez défaillant.
Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez m’apporter. ![]()
