Voilà, depuis aujourd’hui mon ordinateur ne veux plus démarrer comme d’habitude.
Je m’explique : au départ l’ordinateur démarre normalement, il y a l’affichage de Seven puis la « préparation du bureau » puis j’ai un écran noir au lieu d’avoir le bureau qui s’affiche.
Connaissez-vous ce problème et il y a t-il une solution…??
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour ou bonsoir , voici ce qu’il vous faut:
cybernetnews.com…
Il faut télécharger et graver sur un CD\DVD (R\W).
Ensuite on vous dira comment l’ utiliser
Voilà, j’ai téléchargé et gravé ce fichier.
Je vous écoute pour la suite…
Maintenant il s’agit de démarrer le système à partir du CD\DVD et non du disque dur , pour cela il faut aller
dans le BIOS afin de mettre le lecteur CD\DVD en première séquence de démarrage ( First Boot ).
Insérer le CD\DVD de réparation dans lecteur
Redémarrer le PC en tapotant sur une des touches suivantes :
(C’est suivant les fabricants , chacun a sa méthode).
Suppr (DEl),
Échap (Escape),
Ctrl Alt Échap (Ctrl Escape)
F1
F2
F3
F4
F8
F10
F11
Ou F12
Sur certaines marques de Pc ,on peut sélectionner
directement le lecteur CD\DVD sans passer par le BIOS ,
en tapotant la touche F12 dés le démarrage pour ACER par exemple , sur certains Netbooks c’est Suppr.
Ensuite une fois Dans les paramètres du BIOS , à l’aide des flèches du clavier,
se positionner sur ADVANCED BIOS FEATURE, appuyer sur Entrée.
Se positionner sur First Boot Device, puis sélectionner le lecteur CD\DVD .
Appuyer Sur la touche F10 pour enregistrer les modifications .
Appuyer sur la touche 'Y’ si c’est proposé .
Une fois le CD\DVD lancé , vous aurez ce genre de menu en anglais :
Startup Repair
System Restore
System Image Recovery
Windows Memory Diagnostic
Command Prompt
Sélectionner Startup Repair (Réparation du démarrage).
Edité le 27/08/2011 à 18:13
