Problème de démarrage d'ordi.. - Mon ordi met du temps à démarrer
Voilà je me suis monté un pc moi même (tout de A à Z), j’ai un P4 3.00Ghz, 2Go DDR PC3200 Samsung (2x1Go), une carte mère Msi 848P Neo Series, Dessus sont reliés Une carte graphique Ati Radéon Sapphire X1950Pro 512Mo DDR3 AGP 8x, Une carte son Créative Audigy 2, Une carte réseau D-link, Un Disc Dur Samsung SP2514N IDE 250Go, Un Disc Dur ExcelStor Technology J680 IDE 80Go, Un Lecteur DVD double couche Asus, Un lecteur CD Plextor.
La tour c’est une ATX format standard. L’alimentation est une Antec Basic 500W.
Donc voilà le problème que j’ai, quand j’ai eut fini de monter tout mon pc, j’ai donc allumer l’ordi et jusque là rien d’anormal, j’ai installé Windows XP (Version Spécial que je ne citerais pas ^^) mais qui marche très bien! Bon alors le hic c’est que maintenant quand j’allume mon pc il se met en route et tout, j’entend bien les ventilateurs qui sont en marchent sans aucun problème mais je n’ai rien qui s’affiche à l’écran!??!! de temps en temps après une attente d’environ 1 bonne minute là le pc affiche à l’écran le lancement du bios qui détecte les lecteurs etc… et ensuite windows logo comme quoi windows xp charge pour son exécution… mais ce qu’il se passe très très souvent c’est que je suis obligé de faire Reset sur le pc pour qu’il puisse enfin se lancer correctement etc… Alors j’aimerais vraiment savoir ce que cela pourrait bien être??? Est-ce à cause que mon pc, mon écran et mon modem sont branchés sur le même multiprise avec la rallonge qui va jusqu’au mur et ça ferait un certain " bloquage " de courant pour que le pc puisse s’auto alimenter normalement?? Ou est-ce autre chose?? Mauvaise config. dans le bios de la carte mère… aller savoir… franchement est-ce qu’on pourrait m’aider?
Merci d’avance…
:hello:
j’ai installé Windows XP (Version Spécial que je ne citerais pas ^^) mais qui marche très bien :lol: pas sur il est peut un peu trop léger pour ta config super chargée
vérifi la stabilité de ton alimentation
lol ^^ non non je peut t’assurer que le windows xp que j’ai installé est vraiment bon et optimisé à 100% de toute façon là n’est pas la question car comme je le dis plus haut quand le pc se lance, il n’y à aucun problème donc c’est juste le boot du pc au démarrage qui pose problème donc voilà et quand tu dis " vérifie " la stabilité de ton alim. je fais ça comment? avec everest ultimate?? merci :wink:
oui avec everest déjas
antec se sont en général de bonne alimentation mais la carte graphique Ati Radéon Sapphire X1950Pro 512Mo DDR3 AGP 8x est très exigente et gourmande
normalement non si ton instal est conforme (terre, diametre des fils, protection…)
Oui logiquement tout à l’air ok! Mais je viens de remarquer à l’instant en démarrant mon pc, il à démarrer normalement cette fois sans attente, mais dans le bios les lecteurs dvd et cd n’apparaissent plus dans " boot device " et dans le premier menu au dessus ou logiquement les disc dur et les lecteurs doivent apparaitre… est-ce que le problème vient de là??
( même dans mon windows, poste de travail je n’ai que mes disc dur qui apparaissent, les deux lecteurs dvd et cd n’y sont pas ) :confused:
comment tu as organisé la repartition sur les nappes ide dd et lecteurs ?
dans la première page du bios tu as quoi en primaire maitre/esclave
…en secondaire maitre/esclave
les cavaliers sont bien positionnés
Pour le branchement des nappes Ide des 2 DD et des 2 lecteurs (dvd/cd) il me semble que tout est bien brancher à la limite je vais faire une photo et te montrer un peu l’organisation dans ma tour si tu veux bien :wink: sinon j’ai déja fait quelques photos de toutes les options dans mon bios comme ça si tu sais me dire si tout est bien configurer ( enable/disable ) etc… et j’ai fait aussi une photo au moment ou le pc se lance et que l’écran affiche sur fond noir la reconnaissance des lecteurs… et ou on peut voir Del: setup F11: Boot Menu etc… je vois qu’en haut à droite ( sur la photo "Bios 15 " ) il est mis F10: Flash Recovery c’est quoi exactement comme option?? Merci bon sans plus tarder voici les photos du bios…
Bios 1
Bios 2
Bios 3
Bios 4
Bios 5
Bios 6
Bios 7
Bios 8
Bios 9
Bios 10
Bios 11
Bios 12
Bios 13
Bios 14
Bios 15
Bon voilà c’est déja ça de fait, maintenant je vais prendre des photos dans ma tour, les cavaliers sur les lecteurs et les DD ainsi que le branchement des nappes ide… à toute de suite :wink: Merci encore pour ton aide!!
  • Je tiens à ajouter ceci… je n’ai pas de lecteur disquette donc c’est normal si c’est mis pas installer et sur la photo Bios 10 je vois qu’en haut il y à une option "Clear NVRAM" qui est mis sur No , c’est quoi au juste ce truc? Merci.
Voici les photos des branchements dans ma tour…
Hardware 2
Hardware 3
Hardware 5
Hardware 6
Hardware 7
Hardware 8
Hardware 9
Hardware 10
Hardware 11
Hardware 12
Hardware 14
Hardware 16
Hardware 17
Les Disc dur:
  • Sur la photo " Hardware 2 " ce sont les deux DD celui du dessus c’est celui qui est en slave le DD excelstor 80Go on peut très bien distinguer qu’il y à deux jumpers qui sont placés dessus je ne les ai jamais enlevés depuis qu’un personne les avait mis avec mon ancienne config. déja rien qu’en mettant deux jumpers de cette façon ça rend le DD en mode slave?? le DD du dessous c’est le Samsung 250 GO ou windows xp est installé dessus et il est mis en Master… Pour ce référé sur le branchement des nappes ide il faut allé sur la photo " Hardware 17 " et les photos " Hardware 11 et 12 " on peut y voir que la nappes ide est branchée sur le port de connection IDE 1 sur la carte mère et va d’abord se connecter sur le disc dur mis en slave l’excelstor et puis fini sa connection sur le disc dur Samsung qui est mis en Master…
Les lecteurs:
Sur les photos " Hardware 3, 4, 5, 6, 7 " on vois les deux lecteurs dvd/cd, celui du dessus est le lecteur dvd rom double couche Asus et celui du dessous c’est le lecteur cd rom plextor, ils n’ont aucun jumpers apparement comme on peut le voir sur les photos et ils sont reliés sur le port ide 2 de la carte mère ( voir photo " Hardware 11 et 12 " ) sur la photo " Hardware 16 " on vois donc que le branchement ide passe d’abord sur le lecteur cd rom plextor et ensuite sur le lecteur dvd rom double couche Asus.
Sur les photos " Hardware 8, 9, 10, 14 " on vois juste la carte graphique, les barrettes de ram, le ventilo zalman sur le cpu, et quelques autres branchements par ci par là entre autres pour les ports usb de la tour, les power led etc…
Donc voilà j’èspère que je me suis bien expliqué pour les photos, maintenant si quelqu’un peut m’aider ce serait vraiment très très sympas!! surtout qu’il y à les photos de la config. du bios + celles de l’intérieure de ma tour. Merci d’avance! :wink:
je sais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j’ai trouvé !!!!^^
cela est normale car tu a une version alégée de windows( je connais ce windows …j’ai eu installé le mm sur mon ancien pc…et j’au eu le mm probleme)
donc normalement quand windows s’install il a plin de driver qui s’install en mm temps…or la vu que c’est allégé …ils ont surement du enlevé certain driver en tp^^…c’est pr cela que les lecteur ne sont pas détecté…et que le dd non plus.
va sur le site ou tu as trouvé windows alégé et dl le windows intégral (il y sera surement :wink: )
voila en espérant que cela va t’aider :wink:
