Dernièrement, mon PC a eu un problème. Au démarrage, un message d’erreur s’affichait disant que le ventilateur de l’UC ne fonctionnait pas. J’ai donc regardé d’où pouvait venir le problème, et j’ai constaté que les 2 ventilateurs (et plus particulièrement celui du processeur) étaient très encombrés de poussière.
J’ai donc dévissé les 2 ventilateurs pour les nettoyer. Sous celui du processeur, la pâte thermique grise avait complètement séché, mais je l’avais laissée quand même. J’ai nettoyé les deux ventilateurs, les ai remis en place et rebranchés. J’en ai profité pour dépoussiérer un peu le bloc d’alimentation.
J’ai ensuite pu redémarrer mon PC et faire quelques sauvegardes. A la fin des sauvegardes, il s’est à nouveau éteint (comme si j’avais coupé l’alimentation). J’ai essayé de le redémarrer, mais à chaque fois il coupait peu de temps après le démarrage : j’avais le temps de m’identifier sur Windows, de copier 1 ou 2 fichiers, et pouf.
Je me suis donc dit que ça devait venir du faut que j’avais laissé la pâte thermique pourrie. Ca a pu provoquer des espaces entre le processeur et le socle en cuivre de l’échangeur. J’ai donc acheter de la pâte thermique aujourd’hui, j’ai nettoyé l’ancienne, j’ai appliqué la nouvelle sur le processeur, et j’ai remonté le tout.
Maintenant, le PC ne démarre plus du tout.
Lorsque je le mets sous tension, les ventilateurs se mettent à tourner pendant 1 seconde, puis s’arrêtent petit à petit (le temps que l’élan donné au départ se dissipe). Le témoin de mise sous tension sur l’avant du boitier est bien allumé, mais rien de plus ne se passe : les ventilateurs ne tournent pas, et le PC est parfaitement silencieux. Rien ne s’affiche à l’écran (écran noir).
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
Vu que ça fait 7 ans que j’ai ce PC, je suis un peu préparé à son décès prochain. Mais là, ça a l’air trop « bête » pour être irréversible. Donc je vais tenter ce que je peux.
Déjà essayé :
Je me suis dit que j’avais peut-être remis le processeur à l’envers (peu probable, mais bon… j’ai quand même vérifié).
J’ai donc refait toute la manip, pour m’apercevoir que le processeur ne pouvait pas être mis dans une mauvaise position. J’ai donc remis de la pâte thermique neuve, et remonté le tout.
Toujours rien au démarrage.
Peut-être qu’un câble s’est débranché pendant mes manipulations.
J’ai regardé rapidement les connecteurs : ils ont l’air tous branchés. Mais le bloc disques durs et les câbles prennent beaucoup de place, donc j’ai une visibilité réduite.
[Résolu] L’alimentation était HS. Son remplacement a permis de résoudre le problème.
Edité le 25/11/2012 à 14:14
