Problème de démarrage après installation
Bonsoir.:slight_smile:
Mon voisin qui a de bonne connaissances a changé la carte mère « G31T-M2 » pour 1 « MSI B85-E45 »
  • processeur « i5-4570 » + mémoire.
Le problème est que j’aie
NTLDR is missing au démarrage, j’ai essayé la réparation avec le DVD, puis en invité de commandes
avec les fonctions « Bootrec.exe »
Mais avant ça le message d’erreur inhabituel
« Windows ne peut pas trouver d’image système sur cet ordinateur »:-(:
Passer d’un si vieux socket à un récent, la meilleurs solution est de formater.
C’est la solution la + simple et surtout radicale!
DD et 5 systèmes d’exploitation, n’y a-t-il pas
d’autres solutions?
:confused:
Edité le 17/01/2014 à 13:13
Donc je me suis débrouillé (pas avec l’aide de ce forum)
la solution:
Récupérer Hiren Boot CD (HBCD)sur internet
Graver le nouveau fichier sur un CD en mode Image
Démarrer le PC à partir du CD
Sur l?écran qui s?affiche choisir « Mini Windows »
Dans le menu démarrer cliquer sur HBCD Menu
Puis Registry et Fix Hard Controller (Fix_Hdc.cmd)
Une fenêtre Dos s?ouvre, choisir « T » avec le répertoire C:Windows),T pour Target
si « C » est la lettre du disque où est installé Windows, sinon choisir la bonne lettre de partition, (exemple H:Windows)
Ensuite taper « M » M pour Modify Attention vous êtes en mode Qwerty, sur votre clavier Azerty taper « , » virgule (qui correspond à M)
Un texte s?affiche et à la fin on vous souhaite « Good Luck »
Retirer le CD et redémarrer !
Votre PC va démarrer avec une apparance « Mode sans échec » ce qui est normal, aucun pilote n’est chargé.
Inserer le CD livré avec votre nouvelle CM pour installer les pilotes…
Merci quand même
Message edité le 19/01/2014 à 10:21
C’est comme ça dans certain cas…
