Probléme de démarage => écran bleu
Bonjour, il y a quelques heures, ma carte graphique faisait un bruit bisard. J’ai donc installé SpeedFan pour vérifier sa température. Il m’a affiché 70°C, j’ai tout de suite arêtté mon PC. Je vient d’essayer de le redémarer sans succès, après plusieurs essais Vista me propose de lancer l’outil de redémarage système, mais lors de la vérification ne parvient pas a accèder au disque dur. Je redémare, et un écran bleu s’affiche 1/4 de seconde.
Je pense que cela a un rapport avec SpeedFan, il y a un moment mon PC m’avais causé le même genre de problème après avoir installé ce logiciel. Mais à ce moment là je n’y ai pas prêté attention. J’aimerais éviter de formater mon disque une 2e fois.
Là j’accède à internet via un Live-CD de Linux.
Merci d’avance.
salut
déjà 70 dégré pour une CG c’est pas enorme
même si c’est chaud, ( si c’est au repos ) c’est pas critique elle peuvent monté a + de 90)
peut tu lire le code erreur stop du blue screen?
avec F8 : démarrage en mode sans echec puis restauration a une une avant install de speedfan
Speedfan est un logiciel qui peut être assez agressif selon les réglages,
je ne l’utilise plus.
Everest donne pas mal d’indication sur les températures quand c’est possible,
en étant beaucoup plus doux avec le matériel.
Il faut faire ce que riri38 a écrit,
je conseille de désinstaller Speedfan en mode sans échec avant de faire une restauration
antérieure à l’install de speedfan (s’il y a des points de restauration disponibles).
Ok, merci pour vos réponces, je vais essayer de démarer en mode sans échec. Et pour le blue screen il ne reste qu’à peine 1/4 de sec. Ce qui m’inquiette de ma CG c’est plus le bruit qu’elle fait que sa T°. Mais de toute façon je doit en rachetter une nouvelle.
Ps: Pour SpeedFan, je me méfie des réglages, je n’ai donc rien touché, j’ai juste regardé la température.
Edité le 18/09/2009 à 18:23
Donc, j’ai essayé à peu près toutes les options sur l’écran du mode sans échec, toujours écran bleu …
Reste t-il une autre option avant le formatage ? Au moins pour récupèrer des donnés (Bah oui mon backup a grillé il y a un mois …)?
et bien pour tes donné : avec le cd live que tu utilise tu devrais pouvoir sauvegarder tes fichier
ensuite avec le dvd il faut faire une réparation
www.vista-xp.fr…
www.informatruc.com…
pour ta CG elle est pas plein de poussière
Il y avait de la poussière (un bon paquet) mais je l’ai nettoyé, le bruit est comme avant.
Et je ne suis pas vraiment un super pro sur Linux, donc pourrait-on m’expliquer comment les sauvergarder ? x)
Edité le 18/09/2009 à 23:34
Donc, si je réinstalle avec le DVD que m’a fournis Dell, je devrais retrouver toutes les données du Disque dans le dossier Windows.old non ?
Mais petit problème cependant, quand je Boot sur mon DVD il m’affiche un joli fond d’écran mais pas de fenêtre pour installer le système ou le réparer. Sauf si je débranche de disque dur avant de démarer. Mais si je veut réinstaller le système, c’est là que ça va coincer, je doute que ce soit bon pour mon disque de la brancher alors que l’ordi est en marche …
alors
Il faudrais trouver un dvd original " copain" car ceux constructeur" n’offre pas toute les options
Pour ton live CD vu que tu arrive a écrire sur ce forum : il y as aussi un explorateur de fichier: copie tes fichier important sur un DD externe ou une clef usb
Alors le DVD constructeur n’est en fait qu’une image du HDD à la sortie d’usine. Donc, il faut soit trouve un DVD original, soit copier ses fichier sur un HDD externe avec un live cd.
Merci à tous pour vos réponses.
tu as une cle windows sur ton pc
donc tu peut demander le dvd d’un ami et l’utiliser avec ta clef comme cela tu as une possibilité de réparer et si tu réinstall tu aurra pas tout les programme inutile livrer avec le pc
