Problème de défilement d'écran
bonsoir
que ce soit sur internet ou dans mes dossiers ou jeux, l’affichage des pages devient incontrolable (montées et descentes incessantes) avec une quasi impossibilté de pointer une donnee avec la souris, et ce après quelques minutes d’allumage ou à chaud, immédiatement. :@:@:@:@
Unique possibilité très aléatoire ; placer le curseur en haut ou en bas de l’écran dans les barres et agir avec les fleches du clavier (et ça ne marche pas à tous les coups). Malgré une mise à jour du pilote de la carte graphique, le pb est toujours présent
pouvez vous m’aider s’il vous plait
je mets le rapport d’everest afin que vous puissiez m’aider
EVEREST Ultimate Edition
Version
Type de rapport
Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Système d’exploitation
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Ordinateur:
Type de système
PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système
[ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer
7.0.5730.11 (IE 7.0)
DirectX
4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Domaine de connexion
[ TRIAL VERSION ]
Carte mère:
Type de processeur
Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère
Asus P4P800 Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère
Intel Springdale i865PE
Mémoire système
[ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS
AMI (02/23/04)
Moniteur:
Carte vidéo
NVIDIA GeForce FX 5900XT (128 Mo)
Accélérateur 3D
nVIDIA GeForce FX 5900 XT
Moniteur
Acer AL1721 [17" LCD] (ETL0408028)
Multimédia:
Carte audio
Analog Devices AD1985 @ Intel 82801EB ICH5 - AC’97 Audio Controller [A-2/A-3]
Stockage:
Contrôleur IDE
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Contrôleur de stockage
VIA VT6410 IDE RAID Controller
Lecteur de disquettes
Disque dur
Maxtor 6Y160M0 (160 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique
_NEC DVD_RW ND-2500A (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/16x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique
SAMSUNG DVD-ROM SD-616E (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART
Clavier
Easy Internet Keyboard
Souris
Logitech-compatible Mouse PS/2
Carte réseau
3Com Gigabit LOM (3C940) (192. [ TRIAL VERSION ])
DMI:
Distributeur du BIOS
American Megatrends Inc.
Version du BIOS
080009
Fabricant du système
To Be Filled By O.E.M.
Nom du système
Version du système
Numéro de série du système
Fabricant de la carte mère
ASUSTeK Computer Inc.
P4P800
Version de la carte mère
Rev 1.xx
type du châssis
Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres)
4 / 2
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur
Version
080009
Date de sortie
02/23/2004
Taille
512 Ko
Périphériques de démarrage
Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles
Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ]
Propriétés du chipset:
Performances mémoire
2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système
02/23/04
Date du BIOS vidéo
12/31/03
Version du BIOS
080009
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo
Gigabyte GeForce FX 5900 XT
Nom de code GPU
NV35XT (AGP 8x 10DE / 0332, Rev A1)
Vitesse d’horloge GPU
301 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Horloge mémoire
351 MHz (original: 350 MHz)
Type de la sonde
Winbond W83627THF (ISA 290h)
Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
Intrusion dans le châssis détectée
Non
Températures:
Carte mère
38 °C (100 °F)
Processeur
37 °C (99 °F)
Maxtor 6Y160M0
[Ventilateurs:
Processeur
4327 RPM
Valeurs de voltage:
Type de processeur
Alias du processeur
Northwood HyperThreading
Famille du disque dur
DiamondMax Plus 9
Fabricant du périphérique ATA :
Nom de l’entreprise
Maxtor Corporation
[ Maxtor 6Y160M0 (Y43JGJBE) ]
Réseau Windows
[ 3Com Gigabit LOM (3C940) ]
Propriétés de la carte réseau:
Carte réseau
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l’entreprise
3Com Corporation
Pas très lisible présenté comme ça :ane:
Tu as quoi comme écran exactement?
tu as une souris optique ??? la liste est trop longue pour moi a lire lol
si oui verfie qu’une petite fibre ne serait pas devant le pointeur optique de ta souris. ca ressemble un peu aux symptomes(mais genralement cela se traduit par un deplacement intempestif ou desordonne) et ca arrive en cette saison a cause des fibres de laines de pull ou autre. attention a enlever les piles pour verfier sinon ca mord les yeux lol
le botuon central de la souris est peut etre tout simplement fatique(essaye de desactiver depuis les pilotes la fonction de defilement )
essaye une autre souris
change la de port usb si c’est possible
Edité le 17/01/2008 à 17:44
Ok, j’avais mal compris ton problème je croyais que c’était l’écran qui défilait (en fait ce sont les fenêtres Windows, pas un problème d’écran donc), au temps pour moi. :jap:
l’écran est un Acer AL1721 [17" LCD] (ETL040802). j’ai nettoyé la souris optique mais toujours rien. j’ai changé de souris et toujours pareil. :etonne2:
le défilement concerne non seulement les pages internet, mes dossiers ou les jeux mais également les menus déroulants de toute sorte;:kaola:
Le clavier qui déconne? :neutre:
Si tu débranches clavier et souris ça continue?
j’essaierai de débrancher le tout ce soir et de brancher un autre ensemble:hello:
J’ai rebranché le PC avec un clavier key tronic filaire et une souris logitech filaire. pour l’instant, cela semble marcher mais le phénomène de déroulement intempestif de l’écran ou des menus se déclenche généralement après une certaine utilisation.:bounce:
je referai un message ce soir ou demain.:hello:
Après avoir rebranché clavier et souris filaires, le problème s’est complètement résorbé. merci beaucoup.:clap:
comme tu sembles avoir déjà rencontré ce problème de pertubation de défilement d’écran par un ensemble clavier - souris sans fil, est ce que cela est réparable et comment ? téléchargements spéciaux ou autres manip???
