bonjour, je vient vers vous avec une grande frustration, j’ai acheter aujourd’hui le dernier Call of, mais sur PC, après une longue attente d’installation je lance le jeu, quelque latence pendant le chargement mais normal le jeu installe les dernier fragment !
mais la gros kouak, soit le jeu charge dans le vide (connexion au serveur en ligne veuillez patientez) et au bout de 2 3 minutes message me disant echec et en seul option réessayez (mais toujours même message par la suite) ou alors retour au bureau
et quelque fois ça fonctionne et j’arrive a accéder au menu ! mais pas pour longtemps, je tente de faire la campagne pour justement pas allé en ligne pas risque de se faire déco, mais même problème, la cinématique du début n’a même pas le temps de finir que j’ai le message que j’ai dit toute a l’heure… et la cet fois ci seul option retour au bureau !
si quelqu’un pourrait m’aider se serai cool, parce que mettre 60 boules dans un jeu et ne pas pouvoir y jouer c’est assez frustrant !
au passage j’ai 16go de rame une GeForce 1060 3go et un i5 mais j’ai remarquer depuis quelque temps quelque latence au niveau de certain jeu !
la campagne utilise a priori aussi du online pour valider des succès
si tu le prends sur battlenet, même si je suppose que c’est résolu depuis les dernieres années, regarde quand même si tu n’es pas en mode P2P dans le lanceur, avec un upload a fond qui sature ta ligne (voir avec moniteur de ressource si tu émets pas a fond)
je doute que se soit se problème la, parce que j’ai dit en fin de paragraphe j’ai une petite latence sur quelque jeu depuis que je suis passer sur w10 !
mais je vais quand faire ceux que tu dit même si j’ai un énorme doute !
comment tu fait pour regarder que tu est en P2P ou non
si ta connexion est en adsl / petit debit, un rien sur le réseau (smartphone/autre matos en wifi) peut la saturer (chez mes parents c’est la cata assez souvent)
par contre moi ma connexion c’est une clef qui me la donne, j’ai pas de carte wifi dans mon ordi et ma box est trop loin pour un cable ! mais j’ai jamais eu de problème de connexion sur aucun jeu avant, et je doute que le dernier call of demande des 1000 et des 100
Ton test est assez inhabituel à mon avis, tu émets + vite que tu reçois.
Bon la distance modem ↔ clé wifi est surement dans le coup mais il y a peut être une consommation tierce sur le modem?
Mais vu l’upload tu as soit fibre/cable ou vdsl donc cela ferait un gros download (la tv via un décodeur du FAI consomme une part quand il est allumé, mais une chaine c’est < 10mega)
Mais au niveau latence c’est pas nickel ta gigue est de 250ms
– Au mieux tu fais 18ms, ce qui est pas mal
– Mais au pire 268ms(gigue de 250), soit quasi 1/4 seconde pour que le serveur soit avertit d’un clic et 1/4seconde pour que tu reçoives le résultat, donc 0.5sec de réaction a tes actions (de temps en temps donc)
– Avec une moyenne de 50, donc soit beaucoup de petit pic assez court qui font monter la moyenne progressivement, ou un gros pic a 268 qui la fait grimper directement (donc + rare mais plus chiant)
Pour cette latence:
–Soit c’est un reseau local encombré au niveau du modem
– Soit c’est peut être le canal wifi qui l’est
– Soit c’est simplement la distance au pc qui est limite
Mais si c’est exactement depuis le passage a win10, il y a une bonne chance que ce soit le pilote de la clé wifi qui soit pas top ou mal géré par win10
– Tenter de changer de canal wifi (avec l’aide d’un outil comme https://www.clubic.com/telecharger-fiche320222-inssider.html et l’explication https://le-routeur-wifi.com/meilleur-canal-wifi-config/ )
– Essayer de trouver un pilote plus adapté pour la clé wifi
– Tu peux aussi essayer de mettre une rallonge usb sur ta clé et de la mettre plus loin du pc, de trouver la bonne position, le signal wifi ca n’aime pas l’eau, les trucs avec armature métallique, les matos électrique puissant, peut être que le soft du canal wifi donne aussi le niveau de reception, donc essayer de gagner en signal
– Faire un essai avec un smartphone utilisé comme modem4g pour voir si c’est mieux (la latence est parfois pas top)
j’ai tenter avec mon téléphone hier en point d’accès et j’ai pu jouer 2h non stop sans coupure donc le problème vient bien de la clef
j’ai la fibre donc de se coté la pas de problème, qu’ont soit 1 ou 5 sur la connexion ça ne change rien !
c’est peut-être la clef wifi qui déconne oui je pense je vais regarder ça de plus près
