J’ai un pb avec un disque dur Maxtor qui fais que de redémarrer le PC. J’ai essayé de le mettre en slave sur un autre PC, pareil, le PC redémarre tout le temps… je pense à un virus mais le PC en question n’était plus raccordé à internet depuis 4 mois…???
Même en le démarrant en esclave et sous DOS (avec une disquette de boot) il fait rebooter le PC?
Si c’est le cas alors je pense que tu peux laisser tomber le virus et plutôt penser à l’éventualité que le disque soit tout simplement défectueux, un composant cramé, un court circuit, une surtention ou autre.
Si tu as reconnecté le PC au net, cherche pas c’est bien un virus, il y’en a un dont j’ai oublié le nom qui te vérole en 30 secondes si tu as pas les mises à jour Windows ou le SP2.
Il attaque à distance, il n’a pas besoin d’être déjà présent sur ta machine.
B’jour, attarde toi déja sur l’éventualité d’un virus, passe un coup d’antivirus ou d’maxblast en effet, si il ne te detecte rien, cale un logiciel de test ki ne demarrera pas ton disque dur ( par exemple ceux que l’on trouve sur Knoopix ), et fai des tests de disue dur, il est possible qu’il soit defectueux ou pi etre rayé, ou un truc dans le genre, si y a des erreurs detectées avec ton logiciel, essaye de faire un Low Format, soir si ca corrige le problème
Si ton disque est en slave (non systeme) et qu’il fait redemarrer ton PC ce n’est certainement pas un virus ! Je dirais… au pire… un probleme electrique sur la carte controleur, et au mieux… une mauvaise interpretation des infos physiques par le bios !
Tu bootes ton PC et tu files direct dans le bios. Si ca tient alors tu pourras tenter de traiter ce disque via des utilitaires de maintenance. Si ca plante quand meme tu es mal barré [:kamaga] !
Essaye avec et sans le S.M.A.R.T. activé !
