Forum Clubic
Probleme de copy de fichier - probleme de copy de fichier
bonjour a tous
mon probleme
je veus reinstallé un windows xp pro sur un diske dur sata raid
au lancement de l’installation de windows
il dedecte mon lecteur de diskette pour le chargement du driver sata pour la detection du diske dur
mai au moment ou il doit installé le driver il arrive pas a copier les fichier ki sont sur la diskette
ma carte mere es une msi kt6 delta-fisr
un poste es deja poser sur le meme probleme es suivi les instruction
es tj rien
tj le meme probleme
j’ai changé plusieur fois de lecteur de diskette es aussi de nappe
chargé les driver sur d’autre diskette
j’ai passé plusieur jour sur le probleme es j’y arrive tj pas
si kkun a la solution sa serai un grand merci
T’as peut être pas pirs les bons drivers … regarde s’il n’yen a pas d’autres sur le cd de la carte mère …
salut ricribe
j’ai etai sur le site constructeur
es aussi sur d’autre site pour le meme driver
le driver es via sata raid vt6420/VT8237
j’ai essayé beaucoup de driver
es fait plusieur diskette
car j’ai meme la diskette ki etai fournie avec
le probleme c’es ke il arrive pas as les copier sur le diske dur
meme essayé de les ignoré, il copy le cd de windows
des kil as fini de copier ken il redemare es me fait un ecran bleu celui ken il y a une erreur
il dit kil y a des probleme au niveau des controlleur de diske
merci d’avance
Tu appuyes bien sur F6 au début de l’install ? Il charges quelque chose à ce moment ?
Tu as des disques dur ide aussi ?
oui j’apui sur f6 au demarrage
il arrive a chargé le driver sata raid ki es sur la diskette
pour la detection du hdd
es c’es au moment de la copy des fichier ke la il arrive pas a copier les driver ki sont sur la diskette
es oui j’ai un hdd en ide
mais non je ne veut pas l’installé dessu c’es ce ke je fesai avent
c’es pas top de mettre le systheme dessu cause plein de probleme de plantage avec un systheme propre
es surtout au niveau transfer es vitesse
configue pc
3 hdd ide 1de 80 go es 2 de 120 go avec graver dvd avec prise en charge du + es -
2 hdd en sata chacun de 200 go
1 go 2x512 ram en kingtsone pc 3200
carte mere msi kt6 delta-fisr
pros 3200+ barton avec fsb a 400
carte grafike fx 5200 en agp
le tout monté dans une tour serveur avec alim de 500 Watte
es oui j’oublie le principale
un lecteur de diskette es un lecteur de carte smart
ken je fait l’installtion il y a ke le lecteur dvd es de diskette es le hdd en sata raid ki es branché le reste es debranché
bj bj
voila voila pb resolu
je vous remerci de cette aide si precieuse
