Problème de connexion wifi - "connexion limitée ou inexistante"
je n’arrive plus à établir la connexion avec mon routeur et xp m’indique connexion limitée ou inexistante aussi bien sur mon desktop que mon portable. Pour voir d’où venait le problème j’ai réinstallé mon ancien hdd et je n’ai aucun problème. J’ai donc décidé de tout réinstaller, tout est donc clean mais pareil :frowning:
Selon vous d’où viendrait le problème ?
merci d’avance
sujet compliqué :sarcastic:
regarde du coté de ton antivirus ou bien de ton firewall si tu en as un en plus de celui d’xp.
si tu as pas une régle qui te bloque la connexion réseau.
est ce que tu est bien en ip et dn auto dans les parametres tcp/ip de tes connexions?
regarde un peu les paramètres de ta carte comme le long/short preamble par exemple. Pas de modifs sur ton access point ?
-regarde aussi le canal IBSS utilisé (le 6, normalement, par défaut)
-essaie de changer ta clé wep
-en tete PLCP court ou long?
-meme mode BSS pour carte wifi et routeur? (802.11 b ou g)
si tu trouves pas, dis le…
merci pour vos réponses méga technique, je ne suis hélas pas aussi calé pour comprendre.
En gros rien n’a été changé sur mon routeur, j’ai donc tenté par l’invit cmd la commande ip config et aucune adresse n’est attruibuée. j’en ai donc imposé une
le triangle jaune disparaît mais toujours pas moyen de communiquer avec le
routeur
Pourraît il s’agir du driver du port wifi intégré ?
je tenterai ce w-e de vérifier vos infos.
essaye d’utilisé le seveur dhcp pour attribue les adresse ip automatiquementde
de pigo maroc
ah sinon une chose simple… essaie de faire un ping vers ton routeur…
le ping a également été tenté :frowning:
j’ai tout réinstallé, lancé l’autodétection réseau sans fil, introduit mon code de protection et … tjs le même message d’erreur
j’y arriverai, je vx trouver :wink:
