Bonjour
Je souhaiterais de l’aide pour le problème suivant :
j’ai installé la wi-fi sur mes 2 ordinateurs
freebox équipée d’une carte PCMCIA + 1 clé usb Netgear WG 111 sur chaque ordinateur
Le 1er fonctionne très bien aucun problème de connection
par contre le 2ème ne fonctionne pas, la clé est bien installée, le réseau trouvé, par contre pas d’adresse IP donc pas de connexion
voilà si quelqu’un à la réponse à ce problème
Mercie d’avance
Edité le 19/08/2007 à 21:00
as-tu active le routeur sur la freebox ?
Sans cela, tu n’aura pas une adresse ip réseau du style 192.168.1.X, 192.168.0.X mais celle de la freebox directement.
C’est la fonction routeur qui partage la conexion entre plusieur ordi. Assure-toi aussi que la DHCP est active pour l’obtention d’une adresse ip sur chaque ordi.
Le routeur est bien activé puisque sur les 2 ordis, 1 fonctionne correctement .
J’ai bien activé le DHCP .
Est-ce qu’il faut, au niveau de la configuration du routeur, modifié la redirection des ports ?
Dans le cas d’obtention d’adresse les ports n’interviennent pas, par contre s’il y a un filtrage d’adresse MAC et que la carte n’est pas inscrite tu passes la 1ère étape de connexion au réseau ( encryption ) mais tu n’aura pas d’adresse, c’est donc peut-être le cas, celà arrive si la connexion est limite en qualité ( distance, interférence … )
