Problème de connexion VGA avec un écran hyundai 220d et un micro Fujitsu amilo M
Amilo M 1424, je n’arrive pas à connecter, l’image arrive et repart aussitôt, merci de me donner la marche à suivre
Quel carte graphique as tu?
Hi,
Normalement sur les ordis portables, tu as la touche Fn pour fonction, il faut l’utiliser avec l’une des touches 1 à 9, en fait une touche avec un symbole de la même couleur que la touche fn (généralement bleu) et qui représente un double écran, ou 2 carrés, ensuite celà dépend de ton ordi.
salut
Si la solution de Phoenix88500 ne fonctionne pas
il est brancher au démarrage de la machine?
as tu regarder dans le driver graphique si tu peu faire le basculement en manuel
