Probleme de connexion serveur - mise en place s'une serveur http maison
bonjour,
je souhaiterai installer un serveur http sur mon pc, pour cela j’ai créé une adresse dyndns pour rerouter l’ip de mon routeur (wrt54gs) car celle ci n’est pas fixe (merci mr 9 telecom !).Celle ci fonstionne car si je tape cette adresse je tombe sur le panneau de config de mon routeur . Jusque là tout est ok. :slight_smile:
Apres le but est de transferer cette adresse vers un de mes pc de mon reseau local
cad router le port 80 vers le pc donc l’ip local et par ex 192.168.1.102.
Ca je sais faire aussi sur le routeur. :slight_smile:
Sur le serveur http il me faut apache,php et une base sql.
J’ai donc essayé d’installer easyphp et c là que ca ce corse !
un foie celui ci installé , ca marche en localhost ou en 127.0.0.1 mais alors que l’adresse dyndns doit tomber sur la page de presentation easyphp, il ne se passe rien et j’ai un echec du type connexion impossible :confused:
J’ai bien verifié ds la config d’eaysyphp qu’apache tournait bien sur le port 80
mais rien a faire … :confused: :confused: :confused: :confused: :frowning:
quelqu’un a t il une idée ?
merci d’avance
si je comprends bien tu accéde donc a EASYPHP via ton IP LAN (127.0.0.1 ou 192.1678.1.102) mais pas en passant par ton adresse IP WAN ( celle fournit pas ton FAI ou celle rerouter par Dyndns).
Cela est tout a fait normal, j’ai le meme souci
en fait il se trouve que tu ne peux absolument pas (au niveau de ton routeur) crée une demande de sortie et de rentré en meme temps sur le meme port.
n’importe qui disposant de ton adresse IP WAN pourras se connecter a ton EASYPHP via internet à condition que tu ne fasse pas cette demande directement sur un des pc connecter sur ton routeur.
ai-je bien répondu a ta question ?
je te montre mon adresse DynDNS My Home Page tu peux aussi que d’autres personnes te connecter a cette page, mais moi je suis obligé de passer par une adresse locale.
voila, j’espére avoir été compris et avoir répondu a ta question.
ce qui m’etonne dans ta reponse c’est que lorque que je n’installe que apache (en dehors d’easyphp) cela marche … :??:
ps j’arrive pas à me connecter à ton adresse dyndns …
Sauf que le WRT54G gere parfaitement le "loopback" justement :neutre:
tidam -> laisse tomber easyPHP et install les modules separement. Ce n’est pas bcp plus de travail ni bien compliqué et au moins tu controle bien ce que tu fais.
Apache + PHP + MySQL+ phpmyadmin et ça roule.
j’ai deja essayer une fois mais je ne’y suis pas arrivé …c pour ca que je me suis orienté vers easy php :confused:
hum TEchniquement il n’y a pas grand chose de bien compliqué.
Install apache et configure le …
Ensuite install mySQL (ou un autre) puis PHP (4 ou 5).
Techniquement il y a moults tuto capable d’expliquer comment faire fonctionner tout cela ensemble. La premiere fois il m’avait fallu moins de 2h pour tout mettre en place, sans aucune connaissance prealable sur ces systemes).
Si je me souviens bien il n’y a quasiment rien à faire pour la mise en place d’apache + PHP à part faire les installation.
Enfin avec PHPmyadmin tu gere tout ce qui est MysQL etc
o , je veux bien mais quelqu’un peut il me dire pourquoi
ca marche pas avec easy-php…
quand tu as installé easyphp tu es reparti de 0 ou tu avais deja Apache qui tourne ?
non j’avais desintallé apache auparavant
Par defaut la config apache d’easyphp n’ecoute que l’adresse ip localhost, soit l’ip 127.0.0.1.
Il faut éditer le fichier httpd.conf qui se trouve dans le répertoire ‹ conf_files › de l’installation easyphp.
Ensuite cherchez la section :
Et ajouter a la suite :
soit si l’adresse ip lan votre machine easyphp est 192.168.1.10 ca donne :
Sauvegarder, rédemarrer les services easyphp et roule ma poule
salut comme le dis le poilu laisse tomber easyphp ,celui n’est pas prevus pour la production de site web , de plus il n’est pas tres a jour par rapport au module apache +mysql et php disponible
http://giminik.developpez.com/articles/apa…php?Action=Init
voila le lien pour installer tous separement tres bon tuto bien expliquer ,apres tu pourra trouver de l’aide sur apache france
http://www.apachefrance.com
je te conseil l’install des different module car j’ai moi meme un home serveur
