Probleme de connexion DD externe "autoalimente"
Messieurs, bonjour.
Voial, je me suis monte un DD externe et lorsque je le connecte en façade il ne demarre pas, il fait un petit bruit repetitif…
Alors que lorsque je le connecte au cul du pc il demarre sans probleme, et ce sur mes trois pc!
Je l ai monte avec avec un WD 320go, 7200 trs/min, et j ai l impression qu en façade mes usb ne delivre pas assez de jus pour le faire demarrer, je mexplique: Sur mon boitier Muse de Thermaltake le cable usb se dedouble, le dd demarre quand je branche les deux usb, puis lorsqu il a demarre, je retir le 2eme usb et il reste connecte! D ou l impression d un soucis d alim au demarrage…
Quelqu un a une solution a ce tit probleme ou le DD est trop gourmand pour « demarrer » via usb?
Merci. ;p
Edité le 18/10/2008 à 10:37
salut :wink:
connecte le via un autre port usb ( a l’arriere par exemple )
( si tu n’as pas deja essayé ca )
Oui, j ai deja essayer, ça marche comme dit precedement, mais j aimerais trouver le moyen de le brancher en façade avec un seul usb, le cul de mon pc n est pas tres accessible!
C’est quoi comme disque externe, un 2.5 pouces?
En principe il faut obligatoirement 2 usb de brancher pour lui fournir assez de courant :neutre:
salut Juju251
c’est sur les 3.5" ou il faut les 2 si je me souvient bien les 2.5 sa passe normalement : enfin dit moi si je me trompe
Mon DD est effectivement un 2.5", en principe le 2eme cable usb ne sert que lorsque tu branche ton dd sur un usb1, puisque cette normes ne permet pas l alimentation ET le transfert de donnees, mais moi je suis en usb 2, tout mes autre dd externes se connectent en façade avec un seul usb, d ou ma question…
Mon dd est un 7200 trs/min, alors que sur les dd ext du marche sont generalement en 5200 trs, je me demande donc si les 7200 ne sont pas plus gourmand au demrrage, et donc si mon soucis ne vient pas de ça!
:non:
dépend des DDs
et même avec certaons DDs livrés avec un double cable usb, un simple cable peut suffire.
oui a l’arriere mais a l’avant sur port deporter il y a souvent des problemes mais c’est avec les 3.5 je crois
Il y a un truc que je ne comprends pas.
Une fois que le disque dur a démarré, si tu débranche un des deux cables USB, ça fonctionne toujours?
Tu as le problème sur tous les pc?
[quote="riri38"] salut Juju251
[/quote]
:hello:
peut être, je ne suis pas un gros spécialiste des disques durs externes :ane:
Clarifions les choses, les dd 3.5" ne sont pas autoalimente via usb, Dieu l a voulu ainsi…
Mon soucis porte sur les 2.5" en externe, ceux que j ai achete tout pret dans le commerce fonctionnent niquel, mais celui que j ai monte me pose probleme, certe ce n est pas dramatique mais si je veux m en remonte un je ne veux pas refaire la meme bourde…
Les disques durs autoalimentés en USB, et 3.5, ne peuvent pas exister.
En effet, tous les 3.5" actuels utilisent 2 tensions d’alimentatioon. Le 5V et le 12V. Or l’USB ne délivre que du 5V. Résultat → transfo obligatoire.
A contrario, tous les 2.5" utilisent du 5V → alim USB possible.
POur ce qui est du cas présent: pourquoi prendre un 7200rpm pour du stockage? il sera surement birdé par l’interface, surtout si tu utilises de l’USB… autant prendre un 5400 rpm :wink:
Edité le 18/10/2008 à 11:10
7200 trs pour la perf, je ne m etait pas douter que l interface me poserai probleme effectivement,merci pour ta remarque, c est surtout pôur le taux de transfert que je me suis tourne vers du 7200, j utilise super copier ( super log au passage) et il m affiche le taux de transfert, et je reconnait que mon 7200 tourne legerement mieu que mes 5400…
Mais est ce que mon soucis de demarrage peut venir de la? je m en doute mais ne suis pas sur…
pas impossible.
Dans la mesure ou un 7200rpm pompe plus qu’un 5400rpm, c’est possible.
tu as un ordinateur portable?
Le soucis se pose sur le fixe, avec l usb en façade, pas ceux a l arrière du pc , pas de probleme sur mon portable, le dd a toujour demarre.
C est vraiment sur l usb en façade que cela se produit et sur mes 3 pc fixe, j ai entendu parle d une fiche sur la cable de l usb en façade a ne pas branche sur la carte mere… info ou intox? sais pas et je ne retrouve plus le forum ou ils en parle…
je ne vois pas de quoi tu parles, concernant la fiche en question…
Sur la connectique pour relier l usb façade sur la carte mere, il parrait que la fiche qui est seule, en face du detrompeur ne doit pas etre branche pour solutionner certain problem d usb… Je ne fais que repeter ce que j ai cru comprendre sur un forum que je ne suis meme pas foutu de retrouver…
Je comprend tout a fait que tu ne vois pas de quoi je parle puisque meme moi je ne suis pas sur d avoir bien compris ce qui se disait…
Certainement une conner***
ca peut être ca, mais je ne vois pas en quoi ca réglerait le problème :neutre:
sachant que c’est justement une fiche à fin de détrompage…
En fait il y a le detrompeur et juste en face une fiche, c est de cette fiche que je parle, pas du detrompeur, le prise usb de deux ligne de fiche, une de 4 et une de 5, donc une est toute seule, c de celle la que je parle.
Ce qui n empeche que c certainement une conner**.
tu peu toujours tester de toute façon cette fiche est NC : soit non connecter a la CM
Perso, je vais pas tenter de flinguer ma fiche. C est la porte ouverte a d autre soucis plus genant que l actuel.
Principe de precaution sur ce coup la
