bonjour,
Je suis physiquement devant un serveur en windows server 2003. Je souhaitais redémarrer un autre windows server 2003 via RDP (je n’ai pas d’accès physique à ce serveur). Quand je lance un mstsc.exe avec ou sans /console, je tombe sur un écran bleu ciel qui persiste.
Autres infos :
- je ping le serveur.
- j’ai accès aux services à distance, mais pas aux tasks, pas aux process, pas à l’event viewer.
- j’ai lancé un shutdown -r ?f -m \(IP), ça ne donne rien.
Une idée ? merci d’avance pour votre aide.
je crains fort que tu n’aies pas tellement de solution.
As-tu essayer de lancer le gestionnaire de taches une fois sous TS ? (CTRL+SHIFT+ESC)
Si tu as accès aux services de la machine distante, essaye de redémarrer les services TS ?
Pour arretez un serveur 2003 tu dois obligatoirement fournir un code etat et un délai avant extinction. Ta commande shutdown n’est pas bonne. Corrige la comme suit : (sous serveur 2003 c’est des / pas des - qu’il faut utiliser, c’est pas comme sous WinXP)
shutdown /r /f /m \IP /t 01 /d [p:]xx:yy /c « commentaire sur le redémarrage » (avec p: = planifié ou pas, et xx/yy codes de raison majeur/mineur)
Raisons sur cet ordinateur :
(E = Attendu U = Inattendu P = planifié, C = défini par le client)
Type Majeur Mineur Titre
U 0 0 Autre (non planifié)
E 0 0 Autre (non planifié)
E P 0 0 Autre (planifié)
U 0 5 Autre panne : le système ne répond pas
E 1 1 Matériel : maintenance (non planifiée)
E P 1 1 Matériel : maintenance (planifiée)
E 1 2 Matériel : installation (non planifiée)
E P 1 2 Matériel : installation (planifiée)
P 2 3 Système d’exploitation : mise à jour (planifiée)
E 2 4 Système d’exploitation : reconfiguration (non planifiée)
E P 2 4 Système d’exploitation : reconfiguration (planifiée)
P 2 16 Système d’exploitation : Service pack (Planifié)
2 17 Système d’exploitation : correctif logiciel (non planifi
é)
P 2 17 Système d’exploitation : correctif logiciel (planifié)
2 18 Système d’exploitation : correctif de sécurité (Non plan
ifié)
P 2 18 Système d’exploitation : correctif de sécurité (Planifié
E 4 1 Application : maintenance (non planifiée)
E P 4 1 Application : maintenance (planifiée)
E P 4 2 Application : installation (planifiée)
E 4 5 Application : aucune réponse
E 4 6 Application : instable
U 5 15 Échec du système : erreur d’arrêt
E 5 19 Problème de sécurité
U 5 19 Problème de sécurité
E P 5 19 Problème de sécurité
E 5 20 Perte de connexion réseau (Non planifié)
U 6 11 Panne d’alimentation : cordon déconnecté
U 6 12 Panne d’alimentation : environnement
P 7 0 Arrêt d’une interface API héritée
non pas accès…
[Photo supprimée]
au passage : un shutdown /r /f /m \192.168.76.22 /t 01 /d p:0:0 ne donne rien…
pour info, j’ai une erreur douteuse dans les logs : The description for Event ID ( 0 ) in Source ( SB PROMPT ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Connection refused.
