Problème de connections fpt à mon serveur - Résolu -
Bonjour à tous
J’ai un « petit problème » de FTP. depuis que j’ai réinstallé ma BBox je n’arrive plus à me connecter à mon serveur distant (sur 1&1). Bouh, comprends pas :frowning:
Voici ce que mes lignes de commande :
J’utilise Filezilla mais cela ne fonctionne pas non plus avec FireFTP sous ffox
331 Password required for ********
Commande : PASS ********
Réponse : 230 User ******** logged in
Commande : OPTS UTF8 ON
Réponse : 200 UTF8 set to on
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du dossier…
Commande : PWD
Réponse : 257 « / » is the current directory
Commande : TYPE I
Réponse : 200 Type set to I
Commande : PASV
Réponse : 227 Entering Passive Mode (217,160,116,32,215,228).
Commande : MLSD
Erreur : Délai d’attente expiréjavascript:void(0);
Erreur : Échec lors de la récupération du contenu du dossier
et là je dis P****n !!!:na:
Merci pour votre aide
Edité le 11/06/2011 à 10:22
le parefeu dois te bloquer
ouvre les ports 20 et 21 en tcp et udp
et redirige vers l'ip de ton pc
le serveur est sur un hebergeur (1&1)
D’après ces log je dirai qu’il arrive a se connecter au ftp mais que quand il entre en mode passif ca bloque, donc que le port choisit au moment du passage en passif n’est pas autorisé à sortir de chez lui.
ALors cela doit venir de 1&1 ou de son filezilla client.
Dans filezilla dans « édition/ paramètre », la première case est cochée (utilisé l’adresse ip…) ? De temps en temps je dois lire les sujets trop vite… merci boss :wink:
Merci à tous pour vos réponses ça venait de 1&1
Ok tant mieux… :super:
édite ton sujet et met résolu. @+
ok … heu c’est où résolu :o(
Il suffit d’éditer ton 1er sujet et dans le titre tu mets « résolu » :wink:
