Problème de connection wifi sur HP C4580
J’ai installé mon imprimante photosmart C4580, elle fonctionne lorsqu’elle est reliée au port USB, mais ne marche pas en wifi.
salut
sous vista h10025.www1.hp.com…
sous XP h10025.www1.hp.com…
autre aide h10025.www1.hp.com…
Merci,
Mais j’avais déjà essayé ce lien sans succès. Peut-être une imcompréhension de ma part
alors dit nous si tu est sous xp ou vista
comment tu te connect a internet ? wifi ou cable?
comment tu as configurer ton reseau et l’imprimante …
quelle box utilise tu si tu passe par une box…
Connection internet en wifi via la freebox.
J’ai télécharger le driver de l’imprimante sur le site hp.com
J’ai effectuer les test préalables avant de lancer l’installation.
J’ai choisi l’installation en port USB
Je pense que le problème viens de la connection hpsetup que je détecte dans la liste des réseaux sans fil.
ok si tu passe par une box il faut se mettre en mode infrastructure donc utiliser ces étapes
h10025.www1.hp.com…
h10025.www1.hp.com…
h10025.www1.hp.com…
Bonjour,je n’arrive pas à installer mon imprimante wifi HP C 4580 freebox vista.message: l’adresse IP de l’ordinateur n’est pas compatible evec l’adresse IP de l’imprimante. Quelqu’un peut-il m’aider. Merci
salut
donne plus de détail sur ta configuration réseaux ?
PC en auto ou manuel pour les IP
FREEBOX en mode DHCP
Imprimante : quelle ip et masque tu as mis?
J’ai un problème, quand j’essaye de me connecter au réseau « hpsetup » windows me dit qu’il n’a pas pu se connecter au réseau, pareil avec un autre PC.
Est ce que vous avez une solution ? Merci d’avance
